Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
<< < (9/10) > >>
Citace: ACEOF ACES  30.11.2014, 19:23
...se mezi L3´ a N objeví napětí 400V
Ne, 230.
ACEOF ACES:
Udělal jsem chybu, omlouvám se.
Hradlo:
Tak to ste ma potesili, uz som zacal uvazovat dat si vyrobit dve trafa 230/133V  :)
Schema toho trojfazoveho trafa by vyzerala takto (obrazok A alebo B?)?
(L1,L2-plnohodnotné fázy, L3-získaná tretia fáza)
Este k tomu rieseniu s dvoja trafami 230/230V:
Ked pripojim k trojfazovej sieti napr. 6kW motor (samozrejme najskor do hviezdy, po rozbehu do trojuholnika),  z kazdej fazy je odoberany vykon 6000/3=2000W. Predpokladam, ze pri pouziti toho dvoj-transformatoroveho riesenia su obe fazy zatazovane rovnako, takze potrebujem dva 2000/2=1000W-ove trafa 230/230V?
Nevím nevím, jestli byste se v tom měl vrtat, když jste schopen považovat obr. A za třífázové trafo zapojené do hvězdy  ;D . Přikládám obrázek správného provedení. Více si o transformátore ch počtěte třeba tady:
http://www.vosaspsekrizik.cz/cs/download/studium/vos/el-stroje-a-pristroje/transformatory.pdf
Co se týče té varianty se dvěma jednofázovými trafy, proudy se také sčítají vektorově (přesněji řečeno, ve vašem případě teče stejný proud oběma sekundáry i spotřebičem na L3),  takže pro vyrobení třetí fáze 2 kVA potřebujete dvě trafa po 2 kVA.
Hradlo:
Nie, obrazok A povazujem skor za autotransforma tor  ;D
No tak to budu tie 2kVA-ove pekne drahe...
Skusim sa popytat co by stala vyroba toho jedneho trojfazoveho a podla toho sa rozhodnem. Ten staci tiez 2kVA-ovy?
