Lze v koupelně na zásuvku pro pračku nasmyčkovat další zásuvku?
Jan Nevoda:
Jedná se o byt s jednofázovou přípojkou o dosavadním hlavním jističi 16A
a hlavním přívodu do bytové rozvodnice jen 3x4mm2,
majitel povolil zvýšení max. na 1fáz. 25A a 3x6mm2
(pokud vůbec půjde stávající trubkou provléci)
... takže příkon je velmi a i dosti bude omezen hodnotou hlavního jističe,
tak si myslím,
že dva zásuvkové samostatné obvody v koupelně jsou v tomto případě stejně jaksi nadbytečné,
neb velký příkon stejně vypne i hlavní jistič ...
Kamil Táborský:
Citace: Jan Nevoda 08.07.2009, 19:43
tj.v 1.dvojzásuvce bude celkem 3x3Cx2,5mm2
No fuj !! (zle)
V žádném případě! (no)
Pod jednu svorku lze umístit pouze 1 drát a to ve směru otáčení šroubu.
Už i zapojení 2 kabelů 3C 2,5mm2 je docela práce na nervy a skoro každý si u toho zakurv........ ;D
Praktik:
Ne,pod šroubek ne! Použit svorku WAGO 4x2,5,při tom se držet pravidla 7x měř,jednou řež(štípej),jde to bez problému poskládat do klasické KU-68,jen nedělat velké rezervy,pak je to v pohodě,a když ta krabička je aspoň 5mm utopena pod kachličkou,tak se to poskládagk raz-dva
Radek Červený:
Použijte rozbočení pomocí krabicových bezšroubových svorek Wago nebo Weidmuller 4x2,5 mm2, přívod, dva odvody a jeden odvod na zásuvku a vše umístěte pod zásuvku do hluboké krabice KU 68.
Bude to sice piplačka, ale jde to a nebude to taková , ,čuňárna,, , jak píše kolega Táborský.
Jaroslav Ferst:
Citace
...1.dvojzásuv ce bude celkem 3x3Cx2,5mm2 a to jak z hlediska souladu s normami(impedance apod.),tak i praktického,neb pod jedním šroubkem budou muset být dva vodiče a celkově bude krabička dost přecpaná...
A to skutečně nelze navrhnout rozvody tak, aby v zásuvce k odbočení nedošlo?
Nevím totiž o zásuvce, u níž by výrobce s možností připojení tří vodičů na týž kontakt počítal.
Ty wagovky v hluboké krabici jsou daleko jistější.
