Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
Tomáš Jarovec:
Pokud jde o signalizaci vypálených nožových pojistek, tak to existuje.
Jak je to s tou rychlostí u běžných nožových pojistek, používaných pro jištění přívodních kabelů? Znám případ, kdy tvrdší zkrat vyhodil několik jističů, nevypálil 63 A pojistky, ale shodil nadřazený 100 A jistič. Zřejmě šlo o prudký proudový impulz, který pojistky ustály. Výhoda je, že nahození jističe zvládne každý, ale nožové pojistky by neměla vyměňovat osoba bez kvalifikace - což by znamenalo čekat několik hodin, než přijede odborník.
Pominu-li speciální pojistky pro jištění polovodičů, tak pojistky jsou dobré jako kombinace spolehlivého odpojovače a ochrany proti přetížení nebo větším zkratům.
Domnívám se, že pojistky jsou vhodnější než jističe u malého napětí, kde tečou větší proudy, např jištění akumulátoroven nebo 24V sítí kvůli menšímu úbytku napětí, možná i menší indukčnosti.
Kamil Novák:
Citace: Tomáš Jarovec 01.06.2009, 23:12
... ale nožové pojistky by neměla vyměňovat osoba bez kvalifikace ...
Nesmí ! (!)
Roman Závodný:
- Menší zkraty (řádově do 15x In) vypíná jistič rychleji. Kdo se pohybuje v terénu, dá mi za pravdu, že desítky kA jsou poměrně vzácné.
- Vypínací schopnost jističú malých amperáží (cca do 8A) je 100 kA. Tyto zkraty samozřejmě nevypíná, ale díky vlastní impedanci omezuje.
- Jističe mají omezující schopnost. Umožňují tzv. kaskádování (použitá nižší zkratová vypínací schopnost přiřazeného jističe, díky omezující schopnosti předřazeného jističe).
- Nevýhodou je vyšší ztrátový výkon (teplo), který je potřeba odvést, případně zaplatit.
Miroš Jan:
To: Roman Závodný
Človíčku coto tady melete! Laskavě si přečtěte všechny příspěvky, a pak můžete argumentovat. (wall)
Vaše tvrzení (jističe malých ampéráží cca do 8A je vypíncí schopnost 100kA)
Laskavě si přečtěte aspoň jeden katalog výrobců těchto jističů, a zjistíte, že vypínací schopnost těchto jističů, aniž by se poškodily je 10 kA!!! (norm)
Při těch 100 kA, se ten jistič vypaří.
(zle)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Miroš Jan 02.06.2009, 13:12
(zle)
Asi myslel motorové jističe (spouštěče) 8)
