Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
<< < (2/6) > >>
Václav 3:
V předchozích příspěvcích byly probrány různé aspekty použití pojistek a jističů, jeden však byl opomenut.
 Použití pojistky zaručuje stejné podmínky odpojení poprvé jako po sté, což u mnoha jističů nelze říct - samozřejmě jen tehdy, pokud obsluha je správná a nepoužívají se opravované pojistky, nebo pojistky jiných hodnot. Z toho vyplývá výhoda použití jističů v bytové instalaci a všude tam, kde dochází k obsluze laiky.
Každý případ použití jistících prvků je třeba posoudit individuálně.
Rozmahel Vladimír:
"Reakční" čas pojistky je výrazně rychlejší než u jističe. Výhodné u jištění polovodičů. Rychlostí reakce pojistka omezí zkratový výkon prošlý do místa zkratu.
Georgis Fasulis:
Pokusím se shrnout to, co tu už vesměs zaznělo:
Výhody pojistek:
 - vysoká zkratová odolnost
 - jednoduchost a tím velká spolehlivost
 - rychlost vypnutí zkratu (vypíná dřív, než dojde k nárustu zkr. proudu na max. hodnotu)
 - s bodem předchozím souvisí další úžasná vlastnost pojistek - omezovací schopnost - jinými slovy za pojistkami se mi nemůže bjevit plný zkratový proud daný zkratovým obvodem před pojistkou
 - možnost odebrání vložek při údržbě a tím zabránit neúmyslnému uvedení obvodu pod napětí - v průmyslu je to neocenitelné
 - v neposlední řadě láce (nízká cena)
Nevýhody pojistek:
 - jedno použití
 - nemožnost dálkového ovládání (vypnutí, zpětné nahození po poruše i po obyč. vypnutí)
 - nemožnost nastavení vyp. charakteristik
U jističů je to vše naopak, proto jsou namístě pojistky a i jističe. A jsou situace, kde je jedno, zda dáte jistič nebo pojistku.
Miroš Jan:
 (jednicka)
Jirka Š. Svejkovský:
Odpověď na otázku tazatele by měla tudíž znít asi takto:
Nechte to na projektantovi.
