Kontrola běhu motoru
<< < (3/5) > >>
Miloslav Janoušek:
Co s tím udělá za čas dřevěný prach,kterého je v dřevoprovozech stále dost,i když je odsávání?
Slávek Spring:
U jednoho kanadského dřevo obrábějícího stroje jsem se setkal s obdobnou problematikou. Tuto řešil podtlakový spínač v sacím potrubí před ventilátorem odlučovače odvádějícího piliny do sběrného pytle.Takto byly vyřešeny dvě funkce.První jak požadováno,pokud odsávání nejede-není potřebný podtlak a nelze spustit hlavní motor.Druhá funkce,když se sběrný pytel v odlučovači naplnil (nevím,zda nebyl nějaké specielní konstrukce) tak podtlaková síla klesla pod nastavenou mez,spustila se signalizace a pokud obsluha nereagovala do 30s,stroj automaticky vypnul.Nějaké případné usazování dřevěného prahu vlivem silného proudění vzduchu v odsávacím potrubí zde nehrozí.
Honza:
Hm tak to by bylo asi vyřešený to je nejlepší nápad.Ta fukce  není špatná když je plný pytel aby to vyplo.
S hlídacím  relé (proudové)by to šlo asi taky je dost citlivé,ale není to vyzkoušený.Hlí dací proudové relé jsem používal na motor když šel na tvrdo tak stoupne proud a motor vypne,ale to bylo při jiný situaci když se přejeli koncáky tak to narazilo pomalu do zdi a tepelka by zareagovala pravděpodobně pozdě tak tohle byla taková jistota.
Ted to jenom nakreslit.:zz:
SPS UH:
To s tim podtlakovym snimacem nezni vubec spatne, ale nebylo by k tomu nejake dalsi info (kde to sehnat, jak se to zapojuje a taky jak se to vubec kresli)?
Jaroslav Ferst:
Samozřejmě, záleží na poloze tlakového spínače, umístění, propojení potrubím a průřezu tohoto potrubí. Konečně i na velikosti a tuhosti membrány. A myslet na to, aby piliny, které se dostanou do pouzdra koncáku, po zmizení přetlaku vypadly zase ven. Ale koncáky samotné jsou na opačné straně membrány, těm to nevadí. Přiznám však, že tuto verzi vyzkoušenou nemám.
Jak jsem popsal v Bastlírně právě v odpověď na týž dotaz - někdy kolem roku 1977 jsme v KSD HK řešili toto blokování pro spodní frézu klapkou v sacím potrubí, její poloha snímaná UBMkou, vybavovací síla nastavitelná protizávažím. Pamatuju, že ta klapka nekryla celý průřez potrubí a byla prohnutá tak, že ve zvednutém stavu přiléhala ke stěně trubky, aby nepřekážela. A fungovalo to.
Pokud tento úkol mají studenti řešit tak, jako jsme to zažili my, obávám se, že profesorstvo příliš neocení zjednodušení a eliminaci problému tímto způsobem. Podle hesla: měli jste to spočítat teoreticky a ne nám tu projektovat mašinu...
