Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?
Jaroslav Hasala:
Co se týká výpočtu ceny za připojení, je to poměrně jednoduché.
Tak jak jste psal, cena je 200 Kč/A u jednofázových a 500 Kč/A u třífázových přípojek.
Za novou přípojku 3x 25A by jste tedy zaplatil 12.500 Kč.
U zvyšování příkonu se stávající příkon odečítá.
Např. máte jednofázovovou přípojku 1x 20A a potřebujete 3x 25A.
Od 12.500 Kč (25x 500 Kč) odečtete 4.000 Kč (20x 200 Kč), dostanete se k částce 8.500 Kč.
Pokud už budete dělat rekonstrukci elektroinstala ce, určitě je z mnoha důvodů výhodnější udělat hned třífázové připojení. A i kdyby jste se snad nakonec přece jen rozhodl pro jednofázové připojení, mělo by to být připravené tak, aby byla případná změna na třífázové připojení co nejjednodušší.
Co se týká stupně elektrizace, rozvodným závodům je to u sazby D02d (běžná sazba pro RD bez el. topení a boileru) srdečně jedno, nijak to nezkoumají, žádná velikost jističe není vyloženě předpsána.
Takovým standardem pro RD bez el. topení je jistič 3x 25A.
Zřejmě by se to vašem případě dalo provozovat i s jističem 3x 20A, ale níž už bych raději nešel.
Z praktického hlediska je totiž použití jističe před elektroměrem 3x 16A poněkud problematické.
Úspora za stálou měsíční platbu (podle velikosti jističe) mezi jističem 3x 16A a
3x 25A je minimální, možné problémy při použití 3x 16A jsou téměř jisté ...
Lukáš Rotrekl:
Na stupně elektrizace A,B,C zapomeňte, to je věc stará několik desítek let....V době kdy neexistovaly rychlovarné konvice, myčky nádobí, .......
Velikost hlavního jističe si zvolte dle svého uvážení a finančních možností. Dimenzování instalace proveďte ale minimálně na 3x40, to je kabel CYKY-j 4x10 do ER je to minimum a od ER to není až taková finanční zátěž do domovního rozvaděče. Tam by stačila i 5x6, někdo zase doporučuje 5x10 (myslim kolega Beláň je tvrdým zastáncem dělit PEN na PE a N co nejdříve).
Pokud si nyní zvolíte 3x16 zaplatíte eonu rozdíl mezi 8000 (16x500) a pak myslim jste psal o 1x25 (5000) tj tri tisíce. Pokud se pak ukáže, že je to málo požádáte o navýšení a bude to obnášet jen výměnu hlavního jističe a revizi, a pak tedy ještě doplatit cenu rozdíl........ ..
Kamil Táborský:
Od HDS do elektroměru už 3fáze a PEN natáhlý je.Za elektroměrem jsou 2 fázový vodiče smotaný.Průřez je 1O akorát teda že fázový vodiče mají barvu modrou a všechny 4vodiče jsou uloženy v husím krku ve zdi a vedou cca 6metrů k elektroměru.Ne chce se mi tahat nový kabel,navíc se jedná o rozvody před elektoměrem takže jsou to zase starosti a vyřízování navíc.
Kamil Táborský:
A jedná se o hliník
Lukáš Malík:
Tim spise vytahnout a dat novy kabel. Kdyz je to v husim krku, je to takovy problem tech 6m?? :o
