| | |-+  Jak snížit rychlost čerpadla na úroveň srdečního rytmu?
Autor Téma: Jak snížit rychlost čerpadla na úroveň srdečního rytmu?  (Přečteno 8879 krát)
Jan Kopera
« kdy: 19.04.2009, 11:00 »
Potřeboval bych vytvořit obvod, který mi bude na čerpadle simulovat srdce.
Mám akvarijní čerpadlo, které má napájení 230V,
regulátor už k němu mám,
jenom potřebuju dořešit to pulzování.
Napadlo mě jestli by nepomohlo změnit frekvenci napětí z 50Hz na nějakých 1.2Hz,
což je zhruba 70 uderů za minutu.
Mohl by mi s tímto někdo poradit jak by se dalo toto realizovat?
#105#
« Odpověď #1 kdy: 19.04.2009, 11:35 »
Ano, dá se udělat časovač, který by elektronický obvod, který by to uměl. Ale předpokládám, že vinutí čerpadla má nějakou impedanci, která je přímo úměrná indukčnosti vinutí a frekvenci napájecí sítě. Když tu frekvenci asi 40x snížíte, výrazně se zvětší proud vinutím a máte šanci, že se rychle přehřeje....
Jan Kopera
« Odpověď #2 kdy: 19.04.2009, 21:40 »
No mě spíše napadlo dát před to čerpadlo něco jako přerušovač,Jako je třeba v autě na blinkry ale na 230V.
« Odpověď #3 kdy: 19.04.2009, 22:07 »
Nebylo by lepší, aby čerpadýlko neustále jelo a stříkání krve simulovat otevíráním nějakého elektroventilu? Třeba vstupním ventilem z automatické pračky, ovládaný časovým relé. Šlo by navíc udělat i nějaký přiškrcený bypass, přes který by kapalina mezi dvě výstřiky volně vytékala.
Jan Kopera
« Odpověď #4 kdy: 20.04.2009, 09:07 »
Ten ventil je super nápad.Včera večer mě napadlo udělta časovač,něco s obvodem 555(jednoduchý metronom) který mi bude spínat relé,a bud na výstup toho relátka dát ten elektroventil nebo přímo to čerpadýlko.
Zdenek 2752
« Odpověď #5 kdy: 20.04.2009, 19:47 »
Pokud budete zapínat v určitých intervalech čerpadlo, bude náběh tlaku pomalejší. Pokud budete čerpadlem vytvořený tlak spínat elektroventile m, náběh tlaku (na výstupu) bude prudký. Jde o to co je pro vás vhodnější.
Snížit kmitočet na 1,2 Hz je "mimo mísu".
Ať se daří.
« Odpověď #6 kdy: 20.04.2009, 21:08 »
Ale to potrubíčko od ventilu se dá taky přiškrtit jako ten bypass. Mohu pak nastavit dvě věci. Stálý výtoku i sílu "přístřiku"
Marek Zeman
« Odpověď #7 kdy: 20.04.2009, 22:17 »
Pulzy by se daly precizně vytvořit škrcením měkké hadičky páčkou ovládanou vačkou. Je to mechanicky náročnější a životnost hadičky by byla omezená, ale tvarem vačky by se dal ovlivnit průběh pulzu a rychlostí jejího otáčení frekvence. Není to ale příliš "elektrické" řešení. Jednodušeji by se vačka dala nahradit elektromagnete m připojeným na zdroj pulzů - např. s 555, jak navrhuje autor dotazu.  Pokud by čerpadlu vadilo uzavírání průtoku, dalo by se to řešit expanzní nádobou nebo prostě pružnou částí potrubí (pružnou nádobkou). Hadičku bych použil z infuzního setu (nebo podobnou). Elektroventil by musel být velmi malý, takový nebude běžně dostupný a jeho periodická činnost by nebyla příliš tichá.
Stránka vytvořena za 0.014 sekund, 21 dotazů.
