Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
Ivan Polínek:
Nepíšete v jakém momentu dochází k vypnutí, předpokládám při přepnutí na trojúhelník, jaký je typ jističe před elektroměrem a jak má nastavenou zkratovou ochranu. Zkratová spoušť hl. jističe před elektroměrem bude nastavená min na 3In=180A, což by mohlo stačit na rozběh motoru 30kW.Jm. proud hl. jističe je na hranici při max využití výkonu motoru.
Čas přepnutí nastavit asi o 2s delší než je doba do ustálení při rozběhu do hvězdy. Delší doba způsobí ohřátí tepelné ochrany motoru. Např. rozběh motoru do ustálených otáček při hvězdě je 3s, nastavit 5s.
Provést optimální zapojení motoru při rozběhu hvězda-trojúhelník dle přiloženého obrázku. Při optimálním zapojení dochází k menšímu proudovému rázu při přepnutí na trojúhelník.
Pokud toto nepomůže provést výměnu hl. jističe před elektroměrem.
Lubomír Jindra:
Píšete že občas se to rozeběhne, tak napíši jednu zkušenost, možná vám to pomůže:
Motor na kompresoru asi 15kW Y/D spouštění. Rozběh do Y v pořádku, ale při přepnutí do D nastalo slyšitelné snížení otáček, až po chvilce došlo k vybavení ochrany. Asi jeden z deseti pokusů se povedl a motor běžel i po přepnutí do D ok. Čímpak to bylo? Stačilo dotáhnout spoje na trase hlavní rozvodna -> motor a ta byla přitom vzdálená co by prázdným kelímkem od kafe dohodil :D
Přestože spoje vypadali vizuálně dobře, tak za léta provozu se vytvořil nějaký přechodový odpor, který ještě nevadil při rozběhových proudech do Y, ale asi už vadil v momentu přepnutí do D - koukal jsem na to tehdy jak vrána, taková zvláštní rovnováha ;) Žádné nastavení času běhu do Y také nepomáhalo.
Milan Karvánek:
TO: Polínek> zeptám se jako trupka, jak vypadá optimální zapojení uvnitř rozvaděče, tedy na kontaktech stykačů? Jen bych se rád ujistil jestli standardně používám zapojení optimální :) .
Ivan Polínek:
To Karvánek:píšu o optimálním zapojení motoru, t.j. připojení kabelů mezi rozvaděčem a motorem - viz obrázek (norm). V rozvaděči bývá výstup ze stykačů na svorky standardně v pořadí L1,L2,L3;L1,L2,L3.
Kamil Novák:
Citace: Ivan Polínek 20.04.2009, 08:06
A v čem je toto řazení fází (L1,L2,L3;L1,L2,L3) méně optimální ? :-\
