Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
<< < (3/4) > >>
Ivan Polínek:
To Novák:při standardním zapojení dochází k většímu proudovému rázu při přepnutí na trojúhelník (ověřeno měřením). Při běžném jištění s rozběhem nebývá problém, ale p. Parisch je omezen charakteristik ou hl. jističe na přívodu.
František Bernard:
Jističs J21U 50A - A znamená motorovou charakteristik u.
IM:
Tazatel ale neuvádí, že jistič, který mu vypadává má motorovou charakteristik u. Neuvádí žádnou. Právě naopak, z toho že je před měřením, lze usuzovat, že má char. vedení a to může být, vzhledem k proudu 60A, důvod vypadávání.
Rudolf Parisch:
... na štítek na hlavním jističi bylo špatně vidět přes krycí plech ,který byl zablombovaný ... chtěl jsem se vyhnou odblombování ... ale nakonec na něj dnes došlo .... jistič má In 60A ,  a v rozvodně vodárny je In 120A ,  ....zítra provedu zkoušku s jističem 200A tak dám vědět jak jsem dopadl .
... zatím  (poklona)  všem kolegům za jejich cenné rady  (poklona)
Rozmahel Vladimír:
Je třeba si uvědomit, že před zvýšením proudové hodnoty jističe by se měla ověřit velikost impedance por.smyček aby byly dodrženy podmínky automatického odpojení. Delší vedení, trafo může být daleko, atd...
