Nebude zapnutí topných těles 12kW najednou příliš velký naráz?
<< < (3/4) > >>
Citace: Petr Humlíček  15.04.2009, 10:28
Pro klid duše bych chtěl mít nainstalovaný předepsaný příkon ...
On vás snad někdo navádí k něčemu jinému?
Pro přípojku 3x25A je potřebný instalovaný topný příkon včetně boileru
pro D45d   6,9 kW
pro D26d   9,5 kW
Petr Humlíček:
Citace: Fuk Tomáš  15.04.2009, 22:58
pro D45d   6,9 kW
pro D26d   9,5 kW
Mám to chápat tak, že se nerozlišuje akumulační a přímotopné vytápění?
   "Sazba distribuce D 45d je určena pro odběrná místa, ve kterých jsou pro vytápění objektu řádně instalovány přímotopné elektrické spotřebiče"
 Ale to už jsou zbytečné detaily. Mohu tedy nechat zapojit třeba jen dva okruhy na topné tyči?
Miroslav Minařík:
Citace: Petr Humlíček  16.04.2009, 07:56
... na topné tyči?
Pro informaci všem tazatelům, abych to nemusel stále opakovat ...
Autor "topnou tyčí myslí topné těleso",  které je v jeho případě zřejmě ve tvaru tyče.
Štefan Beláň:
... Ale to už jsou zbytečné detaily. Mohu tedy nechat zapojit třeba jen dva okruhy na topné tyči?
TO: Humlíček
Pravděpodobně se ptáte na 3fázový spotřebič a chcete regulovat tepelný výkon. Pokud ano, tak záleží na tom, na jaké napětí jsou topné tyče.
Pokud jsou topné tyče na 400 V (380),  musí být všechny zapojeny a v pořádku.
Pokud jsou tyče na napětí 230 V (220),  je možné jednotlivé tyče odpojovat.
PS: Při zapojení do hvězdy (tyče na napětí 230V) je nutné připojit střed uzlu na vodič N. Ne vždy je při 3fázovém zapojení vodič N připojený. :)
Jestli to chápu správně, tak chcete ohřívat akumulační nádrž výkonem, který by byl vhodný spíš pro přímotopný kotel ,  ale pouze po dobu 8h/den. Nevím, ale jestli to nebude málo na správné nabití nádrže.Tím se Vaše úspora buď zmenší, nebo úplně vymaže. Nevidím v tom příliš smysl.Tepelné ztráty na tomto systému a další vlastnosti se kterými asi moc nepočítáte mažou výhody cen distributora. Pokud chcete opravdu ušetřit, oslovte projektanta, který vám navrhne systém na míru, podle Vašich požadavků ,  potřeb a hlavně podle Vašeho domu. Ten dokáže počítat se vším, co se bude v systému dít, včetně tepelných ztrát ,  tepelné setrvačnosti a podobně.
JInak o postupném zapínání těles vám už fundovaně poradili předešlí kolegové.
