Nebude zapnutí topných těles 12kW najednou příliš velký naráz?
Citace: Petr Humlíček 16.04.2009, 07:56
Mám to chápat tak, že se nerozlišuje akumulační a přímotopné vytápění?
Rozlišuje. Ale boiler se započítává v obou variantách do min. požadovaného příkonu.
...Mohu tedy nechat zapojit třeba jen dva okruhy na topné tyči?
Pokud to ty topné tyče umožňují - viz odpověď kol. Beláně.
Valter Mayer:
Citace: Jan Franěk 16.04.2009, 22:40
Jestli to chápu správně, tak chcete ohřívat akumulační nádrž výkonem, který by byl vhodný spíš pro přímotopný kotel , ale pouze po dobu 8h/den. Nevím, ale jestli to nebude málo na správné nabití nádrže.Tím se Vaše úspora buď zmenší, nebo úplně vymaže.
Jednoduchá matematika praví že:
6kW * 8hodin = 48 kWh / 24hodin = 2kW (takových domú zatím v ČR moc není)
12kW * 8hodin = 96 kWh / 24hodin = 4kW (takové domy není dnes problém postavit)
Výpočtová teplená ztráta objektu je počítána pro výpočtovou teplotu (dle oblasti -12, -15, -18°C), která se vyskutuje jenom po část topného období (viz prúměr za topné období 4.3°C).
Ztráty a akumulační nádrže mohou cenovou výhodu akumulačního tarifu smazat :(
Na druhou stranu má D26 menší tendenci zdražovat, než D45.
IM:
Předchozí výpočet je určitě správný, ale neříká nic o tom, zda energii akumulovanou v ohřáté vodě jsem schopen využít k efektivnímu vytápění prostoru v čase, tj. schopnosti vyzářit akumulované teplo z vody do prostoru, závislé na teplotě vody.
