Jak u odd. jímače chránit anténu proti vedlejším výbojům blesku?
<< < (3/8) > >>
Jan Hájek:
Tomuhle záběru taky moc nevěřím, je to souhra moc náhod. Koukal jsem se na stránky autora a moc blesky nefotí.
Jsem prostě skeptik  ;).
Petr Doležal:
Citace: Jiří Schwarz  15.04.2009, 07:21
. . . kdy jsme zvážili "prázdný" a nafouknutý velký "plážový" míč a měli jsme zjistit, že nafouknutý je těžší o ten vzduch uvnitř. . .
A ten fakt si vymyslela učitelka a nebo to bylo, nedejbože, v učebnici ?  :o
Jan Hájek:
Ono by se to mělo provádět ve vakuu, ale protože by v něm na děti nešlo mluvit tak se od toho zřejmě upustilo. >:D
Miroslav Macek:
Citace: mates.bb  14.04.2009, 18:30
V případě, že budu mít systém oddáleného hromosvodu (např. DEHN),
kde stožár není spojen se svodem od jímače,
zda nehrozí nebezpečí,
že by anténní stožár zasáhl vedlejší bleskový výboj?
A zda by tedy nebylo lepší stožár raději například přes jiskřiště (bleskojistku) se svodem od hromosvodu spojit?
Zabránilo by se tím v případě zásahu bleskem jeho zavlečení přes EPS přípojnici dovnitř budovy.
#105#
1) Teoreticky nejlepší z hlediska ochrany by asi bylo nedávat antény na dům a postavit oddělený stožár někde vedle.
2) Možné je také mít oddálený hromosvod jak uvádíte. Pokud se chcete pojistit před přeskokem výboje z oddáleného hromosvodu na anténu, měl byste při tom dodržet předepsané izolační vzdálenosti (jímač-konstrukce antény ; jímač-kabely) -pak k tomu přeskoku (podle normy) s vysokou pravděpodobnos tí nedojde.
3) Někdy je problematické dělat oddálený hromosvod, pak byste měl postupovat takto:
Kovový stožár antény se použije jako jímač a na jeho dolní část se připojí nejméně 2 svody, které povedou pokud možno co nejkratší přímou cestou do země (uzemnění by mělo být s dobrými zemniči, nejlépe tyčovými).
Kabely z antén by bylo dobré dát do kovových trubek a dolní konce těch trubek spojit rovněž se svody vedoucími do země.
Spojení s hlavní uzemňovací přípojnicí objektu je třeba zvážit - podle místních podmínek to spojit buď přímo nebo přes jiskřiště (spojení ale dělat až dole někde blízko uzemnění).
Uzemnění objektu a uzemnění stožáru antény by rovněž mělo být spojeno (někde dole),  např. přes uzemňovací přípojnici, nebo v zemi.).
4) Bod č. 2) můžete samozdřejmě použít současně s bodem 3)
Jaroslav Patuc:
Citace: Jan Hájek  15.04.2009, 09:53
Do pozornosti davam vetvenie blesku na fotografiach
http://www.bourky.com/galerie/thumbnails.php?album=3
 Vidno, ze aj bocne vyboje sa dalej vetvia. Takze ziadna skepsa.
Pocasie je mojim velkym konickom vyse 50 rokov, ale foteniu alebo natacaniu bleskov som sa predtym nevenoval. Aj teraz to pokladam za hazardovanie zo zivotom.
Moj zaber uderu blesku na videu a odtial prilozene foto je realitou. Ide skutocne o nevsedny zaber. Sam som ten blesk zbadal az o tyzden pri prehliadke asi 10 min. videa.  Nikomu nenanucujem tomu verit.
Ako elektrotechnik ovi takyto uder blesku do balkona nemoze byt lahostajny. Dal som foto blesku aj technikovi z bytoveho druzstva. Zapochyboval ci je to prave a povedal, ze sa na to pozrie.
Nedavno som zalozil v diskusii elektrika uz tu spomenutu temu. Zistil som, ze som vstupil do bojovej areny medzi dvoma normami. Chcel by som prispiet spolu s svojim znamym "radca v nudzi" k zabezpeceniu co najlepsej ochrany pred udermi bleskov ( aj tych realne existujucich vedlajsich ).
