Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
Václav 3:
Většina varných desek je konstruována tak, že se provozuje na dvě fáze a na třetí je počítána právě ta trouba. Bylo by nejlepší oslovit nějakého elektrikáře či rev. technika, který by na místě zkontroloval možnosti zapojení varné desky. Potom by se Vaše spotřebiče daly rozložit na tři jednofázové okruhy bez problémů.
Pokud je elektroinstala ce nová, zvolil bych , samozřejmě i k tomu rozfázování, navýšení hlavního jističe. Pak nemusíte pořád přemýšlet co zapnout a co vypnout. Pak v případě třeba vaření na rodinnou oslavu nebudete pořád běhat nahazovat jistič.
Michal Kolesa:
Nebo nějakého člena rodiny postavit k jističi jako hlídače, když jistč spadne tak aby jej znova nahodil nebo aby jej držel, aby nemohl spadnout
Šipeky Michal:
Nie som si isty, ci pomoze podopretie istica a tym zabranenie jeho vybaveniu. Osobne si myslim, ze vybavi aj tak. Rad by som vsak pocul nazor odbronika.
František Leopold:
To kolega Kolesa: Páčku přetíženého jističe můžete držet jak chcete, když vybaví nadproudová spoušť, mechanika jističe odpojí vedení nezávisle to, že je páčka v zapnuté poloze. :D
To Jirka N. : Pokud máte před elektroměrem jistič 3x16A, char.B, bylo by vzhledem k použitým spotřebičům nejvhodnější povést rozfázování tak, jak píše kolega Hasala a pro lepší využitelnost instalace zvýšit hodnotu hlavního jističe na 3x20A, char.B. Tak dosáhnete toho, že nebudete muset běhat nahazovat jistič pokaždé, když se začne vařit a do toho se pustí TV, DVD, počítač, začne se svítit...
