Jakou zvolit kapacitu akumulátoru pro napájení sonografu?
<< < (6/8) > >>
Pavel Plhal:
Tak to je jiná, tak v tom případě tak počítat můžete
Citace: Ludek Novy  24.02.2009, 16:27
Domnívám se správně, že vynásobím-li dobu nabíjení v hodinách proudem 7A, získám hodnotu, která bude zamenat, kolik Ah jsem předtím "využil" z akumulátoru na 4hod 20min provozu sonografu?
Vaše myšlenka je v zásadě správná - má ale jeden háček. Akumulátor nemá účinnost 100%,čili musíte do něj napumpovat větší náboj, než z něj pak zase můžete odebrat.
Do znaků plného nabití se běžné olověné akumulátory nabíjejí 1,6 násobkem kapacity.
Když ho budete nabíjet jen do hranice plynování (2,4 V/článek),  tak ten koeficient bude někde kolem 1,2 - přesněji to nevím.
Pavel Plhal:
To že je akumulátor opravdu nabitý se pozná nejen podle plynování článků, ale správně se akumulátor na 2 hodiny odpojí, nechá odplynovat. Pak se připojí zase na nabíječku a měl by začít znovu plynovat během cca 2-3 minut. Jinak chce nechat na nabíječce na udržovacím nabíjení ještě asi 2 hodiny a operaci opakovat.
Ludek Novy:
Do hranice plynování (2,4V na článek, celkem tedy 14.4V) se akumulátor nabíjel 2hod 50min. Při dodávaných 7A konstantně je to tedy 19.83Ah. Jestliže to je 1,2násobek toho, co jsem předtím z akumulátoru odebral, znamená to, že jsem odebral 16.5Ah. Na těchto 16,5 Ah běžel sonograf 4hod 20min. Tzn. že na hodinu provozu potřeboval 3,8Ah, jinými slovy odebíral proud 3,8A. To úplně neodpovídá proudu, který spočítali pánové Dingo a Hasala (5,4A se 100% účinností měniče). No ale dejme tomu, mnou naměřený proud 0,28A při 230V mohl být nepřesný.
Nicméně, co mi můj pokus řekl? Může mi někdo interpretovat výsledky? ;) Abych se vrátil k původnímu dotazu, jakou kapacitu akumulátoru potřebuji? ::)
e.liska:
Oloveny akumulator vyhovujici pozadavku trvaleho odberu asi 3.8A; po dobu minimalne jedne hodiny - podle vybijecich charakteristik ( treba GM - http://nepovolený odkaz/_dokumentace/dokumenty/540/540-299/kgm.540-299.1.pdf ) vychazi potrebna kapacita asi 6.3Ah; nejblizsi dostupna je 7.2Ah.
Osobne bych doporucil akumulator mirne predimenzovat, rekneme treba 12Ah. (Konkretni kapacitu zvolte podle rozmeru, hmotnosti, ceny...)
Tim predimenzovani m zaroven zvysite zivotnost, protoze akumulatory vydrzi vice neuplnych cyklu (castecne vybit-naplno nabit),  nez plnych (vybit do mrte-naplno nabit); zaroven mate rezervu na pokles kapacity pri starnuti.
