Jakou zvolit kapacitu akumulátoru pro napájení sonografu?
<< < (3/8) > >>
Petr Doležal:
Pozor na ty Ah. Někteří výrobci udávají kapacitu desetihodinovo u, t.j. vybíjecí proud je destina z kapacity. Tuto kapacitu však však při rychlejším vybíjení k dispozici nemáte. Fyzikální jev kdy se ionty z elektrolytu usazují na povrchu desek a zabraňují prosáknutí čerstvého elektrolytu k aktivní hmotě článků to nedovolí. O tomto se poraďte s fundovaným prodejcem:
Chci z akumulátoru dostat takovou a takovou kapacitu za 1,5 hodin. Nakonec z těch 9Ah vyjde třeba 16 či více Ah.
Jaroslav Hasala:
Osobně bych asi zůstal u toho "selského rozumu" a počítal bych :
3 Ah = 12 min
120 min = 30 Ah
Takže to pořád tak nějak vychází nejspíše na tu autobaterii ...
Ludek Novy:
OK. Možná ještě zkusím pokus s baterií vyndanou z auta, uvidím, zda lze alespoň přibližně využít "selský" přepočet xAh = y minut provozu, 10xAh = 10y minut provozu a podle toho bych zkusil koupit akumulátor. Pokud by to však mělo znamenat autobaterii, tak mohu na mobilitu zapomenout :'(,  to už by bylo schůdnější tahat kabel...
Pavel Plhal:
Ten propočet jak uvádíte, je do vybitého stavu baterie a při účinnosti mněniče 100%
Jenže měnič vypoví službu při napětí 10,8V což představuje pokles napětí na článek na 1,8V, tedy totální vybití. To určitš nechcete.
Chcete-li mít jistotu musíte uvažovat účinnost kolem 75-80%.
Z toho potom vychází to navýšení kapacity.
Máte-li jetou autobaterku, která nevyhovuje v autě,  lze pžedpokládat ,  že má cca 75%kapacitu. Navíc baterie se navenek tváří podle neslabšího článku, akže je li tam jeden článek např. 30%,  bude celá baterie nejvýše 30%.
Ta autobaterka mi tak laicky vychází pro UPS měnič.
Zkusil bych www.(tento typ odkazů není povolen).cz,  případně doporučení od nich...za dotaz e-mailem nic nedáte
#x21#.
Dingo:
Autoakumulátor y nejsou stavěné na cyklování! tak bacha na to, nemají rady časté vybíjení a nabíjení!
