Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
<< < (8/13) > >>
Jirka Š. Svejkovský:
Bod rozdělení PEN na PE a N je potřeba provést pořádně a nejlépe spojit s uzemněním. Je to citlivé místo instalace.
Citace: Tomáš Vácha  11.01.2021, 12:15
Čím PE potom chrání navíc?
Jediné co mě napadá, že když se upálí N, tak pořád zůstává PE (kolík v zásuvce) přes který napětí poté odteče pryč.
Nikam neodteče, zásuvka přestane fungovat bez rizika přenosu napětí na kostru spotřebiče. Viz obrázek.
Když se připojí taková kovová IKEA lampička, která má (2zástrčku) zástrčku bez ochranného kolíku, byť uvnitř je F, N i PE (na kostře) tak to potom funkcni nesplní. N se upálí a na kostřava bude napětí.
Taková lampička neexistuje. Pokud nemá ochranný kolík, je provedená ve II třídě (izolace) a tudíž neobsahuje ani vodič PE (není kam připojit). Sice má kovový kryt, ale ten je od vodičů izolován.
Tomáš Vácha:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  11.01.2021, 12:43
A v případě, že takové uzemnění není přítomno?
Tedy drtivá většina chatových osad ve středočeském kraji.
4x10mm AYKY, kabel 30m přes zahradu, ze země před chatou vede trubkou do sklepa. Ve sklepě ze zdi 4 dráty. Přístrojová deska gumonová. 3 Fáze na hlavní vypínač a odtud na 1F jističe a 3F jistič a N na nulovací můstek. Ostatně kniha "Elektrické instalace v  dřevěných budovách a rekreačních chatách" o F. Soukupa je toho plná.
Pokud by tady mělo dojít k rozdělení PEN na PE a N tak mi to logicky chybí ten bod (uzemnění),  kam se připojí PE. Protože jinak by to bylo skutečně jen PEN na PE a N svorky ale zpět by logicky prošlo znovu přes ty dvě svorky PE a N a přes PEN a zahradu dál...
Tomáš Vácha:
Takové jsou všechny lampičky IKEA/OBI atd.,  které se prodávají přes přívodních kabelů. K takové lampičce se prodává 2žilový kabel s vypínačem (někdy i jako set). Uvnitř je svorkovnice F, N, PE (PE kabel na kostru). Připojuje se F, N na PE a klema na N. Pokud uhoří N a pokud se vytrhne F (a že se vytrhne, protože slaněný kabel a nakrimypováno otřesně),  tak se F volný, kabel hlavně dotkne kostry a tedy PE funkci nesplní, nemá jak.
Jaroslav Jonáš:
Jestli máte takový problém s lampičkama, obraťte se na ČOIku. Tady to stejně nikdo nevyřeší, ani foto zde není.
Tomáš Vácha:
Citace: Jaroslav Jonáš  11.01.2021, 13:18
To bych se mohl na čti odstěhovat. Takhle vypadá většina lampiček z coby márketů.
Obrázek posílám.
Elektrikář, co mi připojoval čerpadlo u studny, mi tam dal alespoň wago svorku, kterou měl zrovna v ruce.
A tohle je ještě lampička, která má alespoň tu izolační podložku pod svorkovnicí, byť je tam prd platná, když se utrhne fáze a dotkne se kabel kostry. Jiná lampička s pevným připojením ale rovněž 2zástrčka, svítila fáze i když byla vypnutá...
