| | |-+  Je správné zapojení hlídače hladin MAVE trvale pod napětím nebo ne?
Autor Téma: Je správné zapojení hlídače hladin MAVE trvale pod napětím nebo ne?  (Přečteno 13911 krát)
Ladislav Moravec
« kdy: 11.08.2008, 20:31 »
Kdo má zkušenosti s zapojováním hladinových sond?
Sám provádím zapojení snímače hladin MAVE 2HH3 následujícím způsobem:
Přívod napájení zapojím do tlakového spínače z něj pak napájím stykač samotného MAVE, v něm rozvětvím přívod a druhou větví napájím elektroniku zařízení.
Nedávno jsem se dostal do sporu s jiným elektrikářem, který mi tvrdil, že můj způsob zapojení je špatný. Jeho postup je ten že napájení elektronické část MAVE řeší zvlášť a to tak, aby zůstávalo trvale pod napětím.
Nerozvětvuje přívod z tlakového spínače, ale vede pro elektroniku kabel zvlášť.
Na můj dotaz proč preferuje tohle zapojení mi sdělil, že pokud není elektronika stále napájená zkracuje se její životnost a to nezanedbatelně .
Dodávám, že můj postup je uveden v návodu zapojení MAVE, jen s tím rozdílem, že návod předpokládá 3F čerpadlo.
kbulda
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #1 kdy: 11.08.2008, 22:29 »
Doporučené zapojení
http://www.maret.sk/pdf/10/HH3.pdf
http://www.maret.sk/pdf/10/HH.pdf
« Odpověď #2 kdy: 11.08.2008, 22:50 »
V těchto případech má vždy konečné slovo výrobce. Ve schématech se skutečně vypíná přez kontakty tlakového spínače napájení pro elektroniku MAVE. Nevidím v tom tedy problém. Máte pravdu.
Jen pozor na správné odjištění napájení elektroniky (také podle výrobce)
http://www.mave-nymburk.cz/
 Kde sehnat tlakový spínač s rozsahem 8 - 10 Atmosfér ?
 Jaký navrhnete typ pohybového čidla dle následujících parametrů?
 Jaký je princip funkce indukčního rotačního snímače?
 Jak pokud možno nejjednudušeji ověřit funkčnost tlakového snímače?
 Jak mohu připojit Optický snímač k motoru?
 Proč se náhodně spíná snímač pohybu?
 Poradíte mi lacný merač hladiny?
 TIP na indukční snímač otáčení ISN 1521.
 Znáte snímač RFLS-35, který je určený pro limitní snímání hladin?
 TIP na senzory pro přímé měření SS proudu
 První pyroelektrický pasivní infračervený snímač s velkou citlivostí
 Potřebujete blokovat zařízení při detekci objektu?
  Nový nízkoprofilový snímač pohybu PaPIR
 Jednofázový ohebný snímač s proudovým výstupem
 TIP na snímače teploty s digitálním výstupem
 Rozšíření produktové řady MTC o nové typy termoelektrických snímačů teploty
 Výkonný laserový snímač vzdálenosti pro průmyslové aplikace
 Kde najdete uplatnění pro odporový snímač hladiny s BT?
 Znáte šumperskou značku PMEC?
 Kde doporučíte využití ponorných vodivostních sond?
 Kam jsi instaloval piezoelektrické snímače chvění?
 Oceníte u snímače teploty možnost volby různých typů čidel a výstupních signálů?
 Jaký typ hladinového snímače zvolít pro hygienický provoz?
 Jak v elektroinstalacích bezdotykově měřit otáčky hřídelí?
 Jak a čím měříte teploty chladicích okruhů a výparníků?
