| | |-+  Jak zapojit hodiny Pragotron?
Autor Téma: Jak zapojit hodiny Pragotron?  (Přečteno 9056 krát)
LVIC
« kdy: 01.12.2025, 09:27 »
Mám v pláne zapojiť vo fabrike klasické komunistické hodiny ktoré sú prepojené medzi sebou.
Čo budem potrebovať? Vraj potrebujem zdroj ktorý mení polarity, aby sa ručičky posúvali. Neviem nič také nájsť.
Mohol by mi prosím niekto objasniť ako to funguje?
Prikladám obrázky hodín
* IMG_20251201_092332.jpg (1152.71 KB, 2053x2141 - prohlédnuto 240 krát.)
* IMG_20251201_092233.jpg (1156.86 KB, 2105x2551 - prohlédnuto 179 krát.)
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 02.12.2025, 21:23 »
Např.
https://zdroje.elektrika.cz/book/elektronicke-hlavni-signalni-hodiny-pragotron/
a
https://zdroje.elektrika.cz/book/hlavni-hodiny-eh-41-pragotron/
Nebo poradí Jakub Hlásek! Byl jsem u něj kouknout na úžasnou sbírku.
https://www.najd.cz/pragotron/
Elektrika NENÍ časopis!
František Ševčík
« Odpověď #2 kdy: 02.12.2025, 21:30 »
Systém jednotného času je systém, ve kterém jsou jedny hodiny hlavní, jež vysílají každou minutu krátký impuls k ostatním hodinám podružným. Impuls se vysílá po dvou drátech. V lichou minutu má jednu polaritu a v sudou minutu má opačnou polaritu. Řídící napětí může být různé, podle toho, kde se daný systém nachází. Ve velkých závodech s rozsáhlými systémy a desítkami až stovkami podružných hodin se používá napětí 60V. V menších systémech je to pak 24V nebo 12V.
V prvé řadě tedy potřebujete řídící hodiny. Ty asi nemáte? Nebo ano?
Jirka Údržbář
« Odpověď #3 kdy: 02.12.2025, 22:42 »
Hledejte hlavní (master) hodiny jednotného času.
https://pragotron.sk/?ukaz=main&=sk
https://www.manutan.cz/cs/mcz/hlavni-hodiny-nh-60e
https://www.zajic.cz/podruzsmd/podruzsmd.html
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 03.12.2025, 01:36 »
V hodinách je v principu stejný, dvoupólový krokový motorek s otáčivým permanentním magnetem, jaký najdete v každém quartzovém budíku. Impuls jedné polarity pootočí motorkem o půlotáčku, pak musí přijít impuls druhé polarity, aby se motorek otočil o další půlotáčku a tak dokončil otočení o 360°.
Proti budíku je problém v tom, že:
  • 1) motorek musí být výkonným vinutí musí mít velkou elektromagneti ckou sílu a motorek velký klidový momnt (bez napájení) aby se dlouhá a těžká ručička hodin vlastní silou nepohnula
  • 2) je propojeno mnoho motorků mezi sebou paralelně, takže se inukovaná napětí na konci každého impulsu sčítají
  • 3) přívody k motorkům hodin jsou dlouhé a tenkými průřezy, takže se musí u blízkých jhodin přepínat odbočky vinutí, nebo vřazovat odpory a musí se hledět a sledovat na bezchybný chod nejvzdálenější ch hodin
  • 3) přívody k motorkům hodin jsou dlouhé po impedančně různě provedených vedeních, takže na vedení vznikají odrazy a do vedení mohou pronikat indukovaná přepětí
Pokud nemáte schema sítě podružných hodin, musíte před objednáním matečních hodin zjistit kolik máte napojených hodin, kolik větví hodin máte a které jsou na každé větvi vedení ty nejvzdálenější
Velmi cenný je zachovaný rozvaděč pro hodinové vývody a nějaký popis v něm.
Prvotně je nutné ohmmetrem změřit odpory větví. Jednak tím vyloučíte zkraty na lince a jednak přerušení linky a pokud znáte odpor vinutí hodin. Pak můžete přibližně určit počet napojených hodin na jedné větvi. Ovšem musíte počítat s tím, že odpor vedení a vyšší odpor vinutí blízkých hodin počty zkreslí, ale alespoň se při absenci dokumentace k nějakému přibližnému výsledku dobabráte
Pak musíte obejít všechny hodiny a srovnat na nich stejný čas a při té příležitosti je vyčistit a poznamenat si jestli jsou napojeny přes odbočku, nebo přes odpor. A při tom zjistíte, jak velké napětí impulsu potřebujete. Při této práci si připadáte jako veverka na štaflích.
Ve druhé fázi pošlete do každé větve pomalu jeden cca 2sec kladný a po 30s prodlevě jeden záporný impuls a po 30sec prodlevě opět kladný impuls. Je dobré si měřit proud impulsu a s někým ve spolupráci i napětí na nejvzdálenější ch hodinách. Znovu obejdete hodiny a podíváte se, jak se posunuly - jestli všechny stejně (hurá jsou na stejné větvi a s dobrými odbočkami),  jestli některé jen o jeden půlkrok méně (pak jsou opačně pólované),  jestli se neposunuly vůbec (jde do nich nedostatečné napětí impulsu, nebo jsou na jiné větvi.
Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
« Odpověď #5 kdy: 03.12.2025, 02:01 »
Dáte vše do pořádku, pak podle změřeného proudu a potřebného napětí a počtu větví objednáte mateční hodiny a DC zdroje. V podstatě jsou v ČR jen dva výrobci matečních hodin pro řízení klasických, bipolárními impulsy řízených podružných hodin.
Při výpadku napájecí sítě pracují mateční hodiny se dvěma principy. Se záložním akumulátorem (klasická koncepce, která pracovala i  s mechnickými matečními hodinami)  a moderně i s dopočítáním a odesláním chybějících impulsů po obnově napájení.
Mateční hodiny jsou dnes řízeny DCF signálem nebo časovým normálem geostacionární ch družic pro geolokaci (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou...),          nebo NPT časovými servery Internetu a kombinacemi těchto časových normálů. Takže kolik je přesně hodin mateční hodiny ví moc dobře a také ví v kolik hodin a vteřin přišly o napájení ze sítě. Po obnově napájení odkrokují "zrychleně" potřebný počet chybějících impulsů do podružných hodin, aby se všechny srovnaly na správný  čas. Obdobně to pracuje při změně času zimní/letní.
Volba krokování "zrychleně" ale znamená krokoání s mezerou mezi pulsy desítky sekund (často uživatelsky nastavitelné). A to právě z důvodů odrazů a doznívání napětí  a přepětí z paralelně spojených cívek motorlků  na dlouhých linkách.
Není nic horšího, než když s vám mezi sebou hodiny rozsypou a pak je musíte všechny fyzicky obejít a sjednotit.
Tahle minela se mi jako elévovi podařila, když technik pro telefonní liky a pro jednotný čas zůstal viset tři dny u karet, udělal si klidně Áčka. A tehdy mne šéf poslal po výpadku napájení hodiny srovnat na přesný čas. Díval jsem se na nejbližší hodiny a pral tam impulsy po 1 vteřině. Nejbližší hodiny jsem nastavil dobře, ale když se vrátil karbaník do práce, málem mne zabil. Většina hodin měla různý čas. Ale šéf řekl jestli bude mít kecy, tak že si z ta Áčka nebude smět vzít dovolenou a dostane je natvrdo, že má smůlu že měl být v práci, nebo nahlásit že si bere dovolenou a kdy přijde. A mně zakázal, abych karbaníkovi pomohl napravit to, co jsem z neznalosti udělal.
Byl to bezvadný šéf, nekomunista a neestébák, slušný a spravedlivý člověk. Rádi na něj vzpomínáme.
Kdyby se vám na lince objevil zkrat, jde jej nejrychleji najít metodou měření napětí na hodinách při lince napájené ze zdoje konstantního proudu. K výběru na kterých hodinách měřit použijte metodu půlení intervalu. Dostanete se metodicky nejrychleji k cíli s nejmenšími vodorovnými i svislými štaflokilometr y.
Pavel Čermák
« Odpověď #6 kdy: 03.12.2025, 15:38 »
Zrovna minulý týden jsem s "krvácejícím srdce" při úklidu skladu vyhodil jeny nové matiční EH40 .
Jinak malinká oprava ,  v podružných hodinách není vždy rotační motorek ale často i polarizovaná
"klapačka",  která se jednou přitáhne vlevo a poduhé vpravo podle polarity impulzu
EH 40 měli "rychloposuv" po cca 3 sec.
mafiak
« Odpověď #7 kdy: 04.12.2025, 10:04 »
Obávam sa, že pán sa snaží sprevádzkovať kusovku ako dekoráciu a spomienku na dobu minulú. To ostáva len bastlenie
https://www.instructables.com/Arduino-Pragotron-TFT-Clock-Controller/
Jiří Váňa
« Odpověď #8 kdy: 06.12.2025, 13:32 »
Odzkoušeno. Funguje několik let:
https://www.zajic.cz/podruzne/podruzne.htm%C4%9Bc%C3%AD%20hodiny%20aj.
Martin Kurka
« Odpověď #9 kdy: 06.12.2025, 14:03 »
Nikoliv, stačí číst zadání problému.
Pro amatérskou vestavbu do jediných hodin dobré, ale pro profi nasazení od škol přes úřady, nemocnice až po fabriky a nádraží dost drahé.
Profi výrobek od Mobatime, Kadlec elektronika či Elektročas stojí včetně GPS nebo DCF přijímače plusminus stejně, není to žádná stavebnice, ale výrobek se zárukou a mají mnoho jiných důležitých funkcí. Například radiem řízenou atomovou přesnost času, automatickou změnu času letní/zimní a potřebný výkon a připojení více linek a přepěťové ochrany linek. A také profi oddělení 230V od hodinové linky - dodržené a zkušebnou změřené vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty.
* Ceník hlavních hodin.jpg (63.38 KB, 1154x354 - prohlédnuto 181 krát.)
 Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač?
 Čím dnes nahradit časový spinač Kabloreg AT 202?
 Kdo vyrábí časové relé zpožděná při odpadu, které při době odpočítávání, nepotřebuje externí napětí?
 Časový spínač na DIN lištu s napájením 12V?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Vlastníte někdo zapojení časového relé TX 11 ?
 Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?
 Nemáte schéma zapojení a popis funkce časového relé TX 12 ZN ?
 Neznáte náhradu za časové relé TU 60B?
 Poradíte typ doběhového (časové) relé napájené 12V?
 Jakou náhradu lze zvolit za časové relé RTs 61 ?
 Vyřešily by vám tyto bezdrátové vysílací hodiny požadavek investora?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Aké použiť časove relé na osvetlenie chodby?
 Kdo vyrábí časový spínač na mince ?
 Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti?
 Jsou nějaké spínací hodiny na celý rok?
 Jaká je možná náhrada časového relé TD11 v zapojení přepnutí hvězda/trojuhelník?
 Jaký typ časového spínače zvolit pro ovládání ventilátoru?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Kde seženu časovač na 12V?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení?
 Jak zapojit časový spínač CS3-4?
 Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
 Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W?
 Proč mi stále nefunguje časový spínač CS3-4?
 Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí?
 Nesetkal jste se náhodou někdo s tím, že časovač CS3-1B zahoří?
 Dá se nějak seřídit časovač z NDR?
 Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M?
 O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači?
 Jak vyřešit poruchy časového relé u spalinového ventilátoru?
 Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne?
 Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
 Kam u časového spínač CS3-1B umístit 20W rezistor?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem?
 Dá se na výstup časovače CS3-1 dát cívku stykače?
 TELE HAASE: Časová & Hlídací relé VEO
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Lze zajistit vypnutí centrálního vysavače po uplynutí určité doby?
 Časové relé, čítač a čítač hodin s NFC technologií a APP
 Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál?
 Jak správně zapojit časový modul CS3-4M pro LED svítidla?
 Existuje časový spínač s možností prodloužení doby po každém příchozím impulsu?
 Spínají stykače/relé pro ohřev vody i bez připojené zátěže?
 Proč časové relé vypíná ventilátor jen v případě, když běží na maximální otáčky?
 Jak spínač CS3-4 zapojenit na tlačítko ventilátoru?
 Existuje časové relé s funkcí "maximální doba sepnutí"?
 Jaké časovací relé funguje jako cyklovač?
 Multifunkční časová relé se třemi ovládacími vstupy PTRA-216T
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.
