| | |-+  Jaké je skutečné zapojení chráničojističe, RCBO?
Autor Téma: Jaké je skutečné zapojení chráničojističe, RCBO?  (Přečteno 3508 krát)
Olda Brkoslav
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 17.06.2025, 13:15 »
Zkusil jsem změřit testovací odpor RCBO podle schematu, tedy mezi svorkami 1 a dolním N při stisknutém tlačítku, a při shozeném RCBO jsem nenaměřil nic.
Teprve po nahození jsem změřil 5k, podle očekávání při všech kombinacích svorek. Ono to dává smysl, asi není rozumné aby se dalo tlačítkem poslat 230V přes 5k do obvodu, který má být spolehlivě odpojený.
Ale znamená to, že schéma je jen ideové a že se podle něj nedá úplně určit "co se stane když"... Nevíte někdo, jak je to zapojené doopravdy?
* PFI2_schema.jpg (57.35 KB, 415x337 - prohlédnuto 228 krát.)
* PFI2_off.jpg (131.3 KB, 606x614 - prohlédnuto 149 krát.)
* PFI2_on.jpg (125.77 KB, 582x612 - prohlédnuto 129 krát.)
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 18.06.2025, 08:51 »
Je tam este doplnkovy rozpinaci kontakt, aby sa predislo spaleniu odporu dlhym testovanim, odpor byva poddimenzovany, rata sa s okamzitym vypnutim chranica.
Preto vo vypnutom stave odpor nezmerate.
Olda Brkoslav
« Odpověď #2 kdy: 18.06.2025, 11:02 »
Vida, to mě nenapadlo. Přitom (230V)2/5000Ω=10W ,  to už by musel být pořádně dimenzovaný odpor Úsměv
« Odpověď #3 kdy: 18.06.2025, 14:44 »
Na některých chráničích je schéma i s oním pomocným kontaktem zakresleno - např. OEZ - Minia.
« Odpověď #4 kdy: 18.06.2025, 15:30 »
A proto u chráničů které nejsou pravidelně testovány (především AC) často dochází k tomu že chránič nevypne okamžitě ("umrtvený" DC složkou) a dojde k destrukci "zkušebního" odporu. Testovací tlačítko se tak stane trvale nefunkčním.
« Odpověď #5 kdy: 18.06.2025, 23:34 »
Toto beru coby typ.kur...tko.
Odpor patřičné WAtáže by stál o pětikorunu více ve výrobku v řádu tisíců.
« Odpověď #6 kdy: 19.06.2025, 05:28 »
Toto beru coby typ. kur...tko.
Odpor patřičné Watáže by stál o pětikorunu více ve výrobku v řádu tisíců.
To máte sice pravdu, ale rozhodující bude otázka zabraného prostoru. Obávám se, že resistor dimensovaný na na skoro 13W (uvažována možnost maximálního napětí ve fázi 230V + 10%) by vyžadoval chránič asi tak o jeden modul větší.  Úvaha výrobce je zřejmě ta, že pokud je chránič natolik zatuhlý, že nejde shodit kontrolním tlačítkem a přitom přehoří zkušební resistor, tak je vadný a měl by se vyměnit.
V případě, že nebyl chránič pravidelně testován, je na vině majitel (provozovatel) rozvodů. Neměl by si stěžovat, neudělal to nejmenší, aby tomu zabránil.
« Odpověď #7 kdy: 19.06.2025, 16:44 »
Když se pozorně podíváte na to zapojení v prvním příspěvku, tak byste měli vidět, že když chránič vypadne, tak už je jedno, jak dlouho držíte tlačítko, nic tam nepoteče.
Ale setkal jsem se s případem, že odpálili 2 chrániče, než zjistili problém.
N vodič za chráničem měl svod, ale ne takový, aby tam ze běžného provozu teklo dost pro reakci chrániče. Ale teklo tam dost na to, aby přehořel odpor při delším stisku tlačítka.
