| | |-+  Mohu použít AlMgSi8 bez doplnění kovovým hrotem jako pomocný jímač?
Autor Téma: Mohu použít AlMgSi8 bez doplnění kovovým hrotem jako pomocný jímač?  (Přečteno 10002 krát)
« Odpověď #18 kdy: 17.05.2025, 22:17 »
Slitina AlMgSi je samokalitelná, nemůžeš porovnávat s "hlinikem".
Samozřejmě vím že jde o jiný materiál. Anténa také není z čistého hliníku, ale zpravidla jde o dural, nebo jinou slitinu. Samotný hliník by neměl potřebnou pevnost. Vložil jsem to sem jen jako osobní zkušenost.
Kontroloval jsem dva hromosvody AlMgSi po úderu blesku a asi tři FeZn. NA FeZn jsem našel jen "oprskané" svorky. U AlMgSi svorky dopadly viditelně lépe. Zdálo se mi, tedy nemohu spolehlivě potvrdit, že došlo k zakulacení konce jímače udělaného z AlMgSi drátu. Prokazatelné zkrácení po úderu do jímače z AlMgSi jsem nezaznamenal.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #19 kdy: 18.05.2025, 09:57 »
Pokud kvalitní drát  almgsi (neni slitina, jako slitina, je potřeba dodržovat přesný techn.postup tavby, protahování... .,   např.levné dráty jsou protahovány větší rychlostí a jejich "molekuly" se rozhodí) zpevníš točením (opět musí být akurátní),   a necháš působit počasí, tak změnou teplot se drát stává pevnějším/tvrdším od povrchu ke středu.
Kolega Horský mě vláknem přiměl k jednoduchému pokusu pomocí svářečky....
Nestočený nový drát ukápne hodně
Stočený nový méně
Stočený zbytek starého drátu cca.5let ponechaný venku vytvoří po povrchu jakousi ulitu, a prakticky neukápne.
Místní metarulgy prosím o shovívavost k mému odbornému vyjadřování v tomto oboru.
Milane, Ty mě moooooc bavíš  tanecek
Toto jsem opravdu nikdy nikde neslyšel a ve škole už vůbec ne.
Jsem přesvědčený o tom, že nikdo z vyučujících toto nikdy neslyšel.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #20 kdy: 18.05.2025, 10:07 »
No, když si udělám samorecenzi dle dostupných inf,z netu (diplomky a pod.),  tak jsem to taknějak řekl s přimhouřením oka správně, nejsem metalurg, což víš, tak budeš muset omluvit moje nepřesnosti.
Jak říká klasik: šel správným směrem, jen trochu klikatě poklona
« Odpověď #21 kdy: 19.05.2025, 13:48 »
Dříve zmíněná anténa CB je ze slabostěnných trubek, pouze nejvyšší díl bývá plný o průměru obvykle 6mm. Anténu 5/8 lambda (délka 6,8m) zasaženou bleskem na paneláku v  Praze jsem viděl a měl v ruce. Byla rozteklá téměř v celé délce, přesto, že se jednalo o anténu způsobilou přenášet výkon až 2kW a byla i mnohem robustnější, protože se jednalo o anténu původně určenou pro ama pásmo 28MHz. Rozdíl v odolnosti je v použité slitině hliníku, antény nejsou z AlMgSi!
Jiří_Hrubý
« Odpověď #22 kdy: 19.05.2025, 16:54 »
Přímý zásah almgsi drátu jsem neviděl, zato přímý zásah AlFe 110 způsobí rozstřik hliníku a přežije jen duše. U jiskřiště se ožehne vrstva zinku v místě vstupu. Pocitově považuji bambulku na jimač za užitečnější, než jen jako dekorativní prvek.
A s tím samokalením, když nám učitel přednášel, čím se lochuje atmofix a z čeho je vrták na sloupy a co se jak na montážích navařuje, pak opáčko na svářečáku, ono to v palici nějak zůstane.
Jiří Kantner
« Odpověď #23 kdy: 19.05.2025, 21:04 »
Nevím nevím nevim jaký je ten mechanismus že stáčený vodič by měl mít větší odolnost..Hlin ík taje při 660 stupních, hořčík tak nějak podobně, takže i když to nebude eutektikum, tak výsledný bod tání bude někde níž. A malé příměs křemíku to nezachrání, spíš bych viděl nějaký mechanický vliv povrchové vrstvy těžko tavitelných oxidů, které zabrání skápnutí žhavého kovu. Pevně věřím, že konstruktéři vědí co dělají a ten materiál bude použitelný. Jinak upálené direktory antén jsem také už viděl.
« Odpověď #24 kdy: 20.05.2025, 08:07 »
Stočením drátu se na jeho povrchu objeví drážky, no a tyto pomáhají vytvoření oné silnější oddolné povrchové vrstvy.
Dalším pro stáčení je deformace drátu ve svorkách, zatímco v paralelních to není patrné, při použití křížových se stykem drátů se materiál deformuje nad mez pevnosti.
« Odpověď #25 kdy: 20.05.2025, 19:47 »
Mechanické vlastnosti a charakteristik y materiálů - VUT
V tomto dokumentu je vše krásně popsáno odborníky v oboru,
 5) Může pásmy s nebezpečím výbuchu procházet jímací zařízení?
 Kedy má byť na bleskozvode zachytávacia tyč?
 Pokud zhotovím na sedlové střeše hřebenovou soustavu musím ještě dělat jímač?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Co s jímacím vedením bleskosvodu, které nepřesahuje výškově atiku střechy?
 Jak se říká těm bočním jímačům na hřebenové soustavě?
 Čím měřit jímač aktivního hromosvodu?
 Chráni vzdušné vedenie nn priestor pod ním pred bleskom ?
 Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
 Už jste někdy viděli na střeše popadané jímače?
 Co to je za druh jímače se spojkami?
 Jak udělat izolovanou antenní tyč na střeše s plechovou krytinou?
 Viděli jste jímač kulových blesků?
 Může se jímač LPS připevnit k zábradlí?
 Lze akceptovat na jímací soustavě plošného tvaru nastříkanou montážní pěnu?
 Blesková válka č. 8 - Stromy a jejich vliv na objekt
 Jaké jsou vzdálenosti "S" u oddáleného jímače na RD?
 Stačí pro řešení uspořádání a umístění jímacího zařízení jen jedna ze tří metod?
 Jak zajistit řádnou vodivost připojení jímacího lana?
 Objevil se nový druh hromosvodových svorek?
 Jaký hrot jímače je nejlépe použit?
 Kde sehnat ozdobný konec jímací tyče hromosvodu?
 Kde koupit trojnožku na jímací tyč ?
 Metoda mřížové soustavy
 Další požadavky na jímací soustavu
 Znáte nějaký držák jímací tyče na střechu kde je plechový hřeben?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak propojit jímač s novým komínem, který je instalován na starém komínu 26m?
 Mám pripomienkovať FV panely ked su jimace hromosvodu velmi nizko?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Je pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu vhodná metoda valící se koul
 Jakou metodu lze použít pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu?
 Pro ochranu rovinných ploch je určena mřížová soustava. Kam se umisťují vodiče této jímací soustavy?
 Jakým způsobem pevně ukotvit AlMgSi jímací tyč 3m dlouhou na hřebenáče střechy?
 Co si myslet o jímač připevněném na nerezovém komíně?
 Co na střeše domu nespojovat s jímacím vedením?
 Jak postavit jímací tyč na ploše šikmé střechy?
 Může být na lampě VO jímací tyč?
 Je možné jímací tyč prodloužit?
 Co vše je špatné na této anténě?
 Jak prakticky instalovat jímače a jímací vedení na členitou střechu kostela?
 Ako vyhotoviť zberné vedenie bleskozvodu u vyvýšenej atiky?
 Je potřeba přidat jímač na plastový komín kondenzačního kotle na sedlové střeše?
 eDEHN: Ochrana jímače před bleskem
 Jsou na plechovové střeše 3m dlouhé jímací tyče hromosvodu vážně nutné?
 Jak prochází bleskový proud uprostřed pole triangulačním bodem?
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Má někdo zkušenosti s umístěním jímací soustavy na střechu kostelu/kaple?
 Teleskopické jímací tyče DEHN 2024
 Musí být vodiče jímací soustavy u hromosvodu spojovány dvěma svorkami?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 21 dotazů.
