| | |-+  Mohu zaměnit vodiče na propojení fotovoltaických panelů?
Autor Téma: Mohu zaměnit vodiče na propojení fotovoltaických panelů?  (Přečteno 2473 krát)
Jiří Kanoš
« kdy: 23.04.2025, 13:30 »
Mám doma nevyužitý vodič 10mm2 měděný, jednožílový, pocínovaný, s jednoduchou izolací. Mohu ho použít místo vodičů určených pro fotovoltaiku na připojení panelů mezi sebou a následně do střídače?
Opatřil bych ho UV odolným husím krkem.
Jiří Kantner
« Odpověď #1 kdy: 23.04.2025, 14:03 »
No na to se blbě odpovídá, když neznáme specifikaci těch kabelů které chcete použít  a ani těch které tam mají být podle projektu.  Zaměřil bych se na hořlacost, vývoj poxických plynů při hoření, vhodnost dané licny pro existující konektory - ne každý silový konektor může být vhodný pro všechny rozměry slaněnéího jádra vodiče. A také nic nevíme o vlivu prostředí bude tam venkovní  a dál - kam daný kabel povede? Doufám že se nejdená o vodič se žlutozelenou izolací, sice barva nevede ale není dobré rezignovat úplně na vše.
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 23.04.2025, 14:26 »
Jde-li o propojení FV panelů s výstupem nad cca 200V DC, pak např. CYA kabel nevyjde ani na napěťovou odolnost a zvýšenou izolaci proti zemi, nevyjde ani na odolnost proti pohybu za mrazu.
Kabely 6mm2 pro FVE nestojí majlant a za bezpečnost provedení jejich užití rozhodně stojí. Nejvíce poruch a zahoření FVE střešních elektráren je od DC oblouku díky nedokonalé technologii krimplování a díky popraskané izolaci kabelů na střeše a díky degradaci spoje MC konektoru po vniknutí vody do konektoru.
Na střechu patří jen kabel k tomu určený a MC konektory k tomu určené a spárované s kabelem a s normalizovanou tloušťkou jeho izolace.
Na střeše hrají i takové detaily, jako je rozdílný výrobce MC konektorů, natož pak nesprávné použití neodolných prvků.
DC oblouk nezná bratra a sluneční svit a tím pádem solární panely na střeše nevypnete.
Prodejem vašeho kabelu a nákupem 6mm2 FV kabelu uděláte nejlépe a ještě patrně ušetříte.
* Burnt-panel.jpeg (140.1 KB, 720x960 - prohlédnuto 250 krát.)
* melted_mc4-421-50a081f4c.jpg (81.12 KB, 719x421 - prohlédnuto 248 krát.)
* Burnt-inverter-1.jpeg (56.78 KB, 580x435 - prohlédnuto 263 krát.)
* solar-panels-and-mc4-pv-connectors-burned-out.jpg (253.82 KB, 600x638 - prohlédnuto 245 krát.)
* image11.png (481.22 KB, 885x597 - prohlédnuto 248 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Jiří Kantner
« Odpověď #3 kdy: 23.04.2025, 14:54 »
Ty fotky mají docela silnou vypovídací hodnotu, snad to lidi odradí od experimentů skládat to metodou co dům dal.
« Odpověď #4 kdy: 23.04.2025, 19:01 »
DOplním něco málo
Tazatel má vodič v jednoduché izolaci jak sám přiznává. Už jen tento fakt je špatně. OD panelů se vedou kabely, ne vodiče  na zdravi Je zapotřebí zvýšené kvality izolace z mnoha důvodů. Všechno co není určeno přímo k tomuto účelu je prostě špatně a zvýšeným rizikem požáru nebo úrazu.
