| | |-+  Jakou navrhnete soudobost pro přívod 3x1,5 při zatížení 4x2kW?
Autor Téma: Jakou navrhnete soudobost pro přívod 3x1,5 při zatížení 4x2kW?  (Přečteno 8367 krát)
« Odpověď #18 kdy: 22.11.2024, 12:20 »
Veškeré výsledky z mého příkladu jsou v souladu s normami (program SICHR)
Snad pro lepší porozumění je potřeba rozlišovat:
tm max. teplota vedení při vypínání přetížení
tmax1 max. dovolená teplota jádra vedení při přetížení
tmax2 max. dovolená teplota jádra vedení při zkratu
tn max. dovolená provozní teplota kabelu
« Odpověď #19 kdy: 22.11.2024, 12:33 »
Prosím, vlož sem tedy ten konkrétní výpočet. Pro pořádek abychom také viděli jaká jsou zadaná data a k nim odpovídající výsledek. Jinak se můžeme dohadovat donekonečna. Ideálně printscreen obrazovky se Sichrem
Osobně třeba nevěřím že se bavíme o vzdálenosti do 5m (kde bych tvoje data bez větších problému uznal),   nevěřím že v celé délce je kabel v zemi a nevěřím že je to 30A, když výrobce jasně omezuje dovolený proud kabelem na 28A v uložení v zemi. Dále nevěřím že by vyšla impedanční smyčka na víc jak 13A (někde možná i 16A).
Jako teoretickou hrátku to beru, ale s praxí to nemá mnoho společného, obzvlášť když pořád nechceš řešit skutečnou délku kabelu, kvalitu sítě na začátku, úbytek napětí,.......
telefon +420 604791991
« Odpověď #20 kdy: 22.11.2024, 13:06 »
Apropo Milane, zadal jsi konkrétní zdroj, nebo obecní zdroj?
Nejpřesnějsí údaje ti Sichr spočítá s konkrétním zdrojem, (distribučním trafem). To mám jednoznačně odzkoušeno. Afro
« Odpověď #21 kdy: 22.11.2024, 13:20 »
Jednoduše:
* Obrázek1.png (61.9 KB, 604x282 - prohlédnuto 182 krát.)
« Odpověď #22 kdy: 22.11.2024, 13:41 »
Nojo no.
Bez toho distribučního trafa, jakožto zdroje, je výsledek na vodě. Smutek
« Odpověď #23 kdy: 22.11.2024, 14:37 »
Nojo no.
Tak si do výpočtu šupni trafo dle libosti, na konci paprsku ti třebas nevyjde úbytek napětí, v mém příkladu jak vidíš je 40m 3x1,5, tak budeš muset zkrátit
« Odpověď #24 kdy: 22.11.2024, 14:46 »
Já tam teda nerozeznám nic. Mám to celé rozmazané. Smutek
« Odpověď #25 kdy: 23.11.2024, 08:41 »
Trocha historie:
Zatížitelnost kabelů řešila dříve 523 se svoji přílohou NL velice podrobně, kde bylo vysvětleno např.
Tabulky zatížitelnosti v normě či výrobců (ty vycházejí z normových) jsou pro celosvětové podmínky, nejvíce pak patrno u uložení v zemi či vzduchu, kdy se etalonem staly jižnější státy se svými vysokými teplotami, přičemž jak tato stará norma, tak dnešní 52 obsahují kofíky na přepočítání (Sichr je převzal také).
Tj.kabel s údajem výrobce např.30A v zemi vychází z hlediska životnosti 30A pro Itálii, 25A pro Afriku, 35 pro čr, 40 pro Norsko.
(Údaje smyšleny, jen pro pochopení).
Celkem zajímavé je sledovat změny zatížení kabelu v zemi v různých půdách s ohledem na typ jeho uložení přímo v zemi/v trubce v zemi.
Opět jsem se díky vláknu něco přiučil.
František Tuček
Pravdě se člověk může pouze přiblížit. Ovšem bez více různých pohledů ani náhodou!
Budu rád pokud pozvednu povědomí o elektrotechnice
« Odpověď #26 kdy: 23.11.2024, 09:55 »
Nakonec vyřešeno nevzhledným závěšákem 5x6 přes dvůr. Budiž toto vlákno ukázkou podobných úmyslů.. Na zvrácenost některých reakcí je nutno si zvyknout, jinak se nedozvíme nic.
To nemohu přečíst! Ale rozdat to mohu! Viz https://zdroje.elektrika.cz
« Odpověď #27 kdy: 24.11.2024, 18:50 »
Tak 5x6 na 8kW bude bez debat skutečně stačit.
Nicméně bych se vrátil k příkladu změn uložení podmínek na trase, kdy budou nejohroženější konce "slabého"kabelu, který bude na přechodu řekněme zem/budova nastaven kabelem silnějším (neřešme proč),  jak takový spoj provést aby odváděl co nejvíce tepla?
Např.použít velkou plochu svorek a předimenzovaný kabel?
Rozvodak
« Odpověď #28 kdy: 25.11.2024, 00:08 »
Nejsou. Přečtěte si ČSN 33 2130 v aktuálním znění.
« Odpověď #29 kdy: 25.11.2024, 08:01 »
Myslím že ji znám, o co jde konkretně?
Rozvodak
« Odpověď #30 kdy: 26.11.2024, 23:26 »
Pokud se bavíme o jedné jednofázové zásuvce (zapojené CYKYj 3x1,5),  o které byla řeč v úvodu, tak tam je hned několik ustanovení pro připojování spotřebičů nad 2kW samostatným okruhem.  Afro
Pak samozřejmě další články ohledně dovoleného úbytku napětí, rovnoměrného zatížení fází a stupně elektrizace bytu. Teď v případě že by se mělo stávající vedení využít pro napájení podružného rozvaděče pro novou jednotku.  tanecek
Takže si dovolím tvrdit to co ostatní, že tu pitváte fyzikální vlastnosti na hraně.  tanecek
V praxi spousta podobných provizorek obstojí, za cenu nějakého přidaného rizika   zle
Jan Yossarian
« Odpověď #31 kdy: 01.12.2024, 19:49 »
Nejlepší řešení, prioritní relé je šíleně drahé, tedy odhaduju tříkanál tak 15 tisicí?
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #32 kdy: 09.12.2024, 09:32 »
To Milan rád, rozširuje to jeho okruh vedomostí. Úsměv
But I am :-)
 Jak doporučit připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče a zásuvkové obvody?
 Poradíte mi jakou stanovit soudobost u bytové jednotky v BD?
 Jak vypočítat soudobost skupiny?
 Jaký je správný způsob uvedení jmen.proudu na výrobním štítku elektroměrového rozváděče?
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaké používáte součinitele náročnosti nebo soudobosti?
 Podle čeho počítáte příkon objektu dle PRE, nebo dle ČSN 33 2130?
 Jaké je max. možné zatížení kabelové přípojky?
 Potvrdíte mi stávající velikost jističe?
 Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
 Jaký rozdíl je mezi příkonem Pi a soudobým příkonem Ps?
 Ako určiť činiteľ súdobosti?
 Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti?
 Jak se stanoví soudobost pro oteplení rozvaděče?
 Je pro byt uvažovaná soudobost 0,6 dobrý odhad?
 Jak rozumně stanovit soudobost a prokázat správně dimenzované rozvody?
 Aky koeficient sudobosti, pouzivate pri rodinnom dome?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jaký zvolit průřez vodičů pokud je soudobost pouze 0,3?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Mozem pouzit pre stanovenie koeficienta sucasnosti B pre 3 RD normu 33 2130?
 Třídíme byty podle stupně elektrizace
 Pracujete s koeficientem přerušovaného chodu/zatížení kabelu?
 Jaká je soudobost odběru spotřebičů v bytě?
 Jak zapojit při určité soudobosti více 3f spotřebičů do limitovaného příkonu?
 Kolik % uživatelů může něco tušit o přetěžování obvodů?
 Jak vypočítat hlavní jištění pro rozvaděč s neznámými odběry?
