| | |-+  Který přístroj rozpozná průchod proudu vodičem a umí to signalizovat?
Autor Téma: Který přístroj rozpozná průchod proudu vodičem a umí to signalizovat?  (Přečteno 6551 krát)
Laický dotaz
« kdy: 24.10.2024, 00:19 »
Potřebuji nějaký snímač který dokáže rozpoznat zda vodičem protéká proud a reaguje na to přes nějaké relé. Vodičem teče proud 10A/240V AC. Jedná se o to aby se vedení k boileru mohlo použít   když je boiler nahřátý a rozepne termostat. Rozvaděč a ani boiler není v tom místě jednoduše přístupný.
Moderátor: Původní nesmysl zněl: "Průchod proudu vodičem  signalizace ?".
« Odpověď #1 kdy: 24.10.2024, 10:42 »
Má okruh pro bojler blokování?
Nevadí vám, že velkou část času, kdy na tom okruhu je napětí, potřebuje bojler k ohřívání?
Takže to využití vedení je docela sporné
« Odpověď #2 kdy: 24.10.2024, 14:06 »
Jednoduše....
Třeba-
PRI-52
Hlídací proudové relé, rozsah 0,5-25A AC
nebo-relé 84871122   CROUZET  nebo - relé TRU COMPONENTS NAPÁJENÍ GRI8-05A
je jich celá řada.
Nastavíte si jaký chcete proud a relé signalizuje... . Afro
Zdenek Skotnica
« Odpověď #3 kdy: 25.10.2024, 15:56 »
Nebo použít modul MASTER/SLAVE.  Jenže potřebujete aby se choval opačně. Většinou je tam relé které má i rozpínací kontakt. To by neměl být problém na něj přepojit to ovládané zařízení.
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #4 kdy: 25.10.2024, 18:03 »
Přednostní relé vám nepomůže, protože pokud vedení chcete využívat i pro jiné účely, tak ve druhém případě vám poteče také proud.
Snímat proud na odbočce k bojleru také nic neřeší.
Vy by jste musel snímat napětí za termostatem a  tím přepínat zda napětí půjde do bojleru nebo jinam.
« Odpověď #5 kdy: 26.10.2024, 11:39 »
Tohle důležité mít promyšlené co preferovat.
Když se odebere voda (nebo trochu vychladne),  jestli je důležitější nechat běžet "jiné zařízení",  nebo ten okruh přepnout zpět na bojler
Martin Kurka
« Odpověď #6 kdy: 26.10.2024, 14:34 »
Bezkontaktní detektor průvhodu pracuje tak, že na detekovaném vedení musí být měřena jen jedna pracovní žíla. Nejde snímat celý kabel.
Předpokládám, že k vedení je přístup a je v detekčním místě přístupné - například kabel, který jde obnažit na jednotlivé žíly
Varianta žíly nelze přerušit:
Pak je řešením proudové relé s externím proudovým transformátore m s děleným jádrem a proudové relé pro připojení externího proudového transformátoru .
Například:
Elko PRI-51/1A: AC 0.1 – 1 A
https://www.elkoep.cz/hlidaci-proudove-rele---pri-51
plus GHV Trading typ KBR 18; 50/1A; 1VA; tř.3
https://www.ghvtrading.cz/produkty/kbr_18#list-main
Varianta lze-li i jednu žílu nejen obnažit, ale i rozpojit a pak spojit:
 pak je jednodušší řešení PROUDOVÉ RELÉ M3050 NO PRIORITNÍ
https://allegro.cz/nabidka/prepinac-detekce-proudu-proudove-rele-m3050-no-prioritni-14817497142?dd_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Varianta, když se vedení nedá dostat:
Musíte si pomoci přenosem signálu z klasického proudového relé radiově.  To znamená úpravu v rozvaděči (nebo u boileru či v boileru což nedoporučuji).
Naříklad detekce chodu boileru na bázi Shelly EM a pak pomocí přenosu WiFi spínání nějaké chytré spínané Shelly zásuvky.
např.
https://www.mysmarthome.cz/zbozi/shelly-pro-em-50-mereni-spotreby-se-2-svorkami-50a--vystup-1x2a--lan--wifi--bluetooth-/
Není jen Shelly, ale i Zigbee a podobná řešení, která mohou vyjít i mnohem levněji, záleží na další koncepci jak chcete naložit s informací volné kapacity z ukončeného nahřívání boileru.
Nebo použití v rozvaděči proudového relé s průvlekem např. AC PRI-52 nebo Elko AC PRI-52  nebo proudové či přednostní  relé bez průvleku a signél přítomnosti proudu do boileru propojit na pár radiových relé pro přenosu signálu
 Elko Set pro bezdrátový přenos signálu HDO - WST-11M
https://www.elkoep.cz/set-pro-bezdratovy-prenos-signalu-hdo---wst-11m
A někdy může byt daleko výhodnější a ekonomičtější do nějaké domácí automatizace přenášet pouhou teplotu vody v boileru a řídit jeho nabíjení dálkově a chytřeji.
Jak vidíte, oproti koncepčnímu řešení přidáním jednoho vedení navíc je takové řešení nesmírně drahé a komplikované a navíc v klidovém stavu sežere nemálo energie.
Ďábel je skryt v detailu
Jan Kelbich
« Odpověď #7 kdy: 30.10.2024, 22:25 »
Proč ?
jan as x
« Odpověď #8 kdy: 30.10.2024, 22:46 »
Geya Relay GRI8-01 (nadproudové relé) 16A koupeno v roce 2019
9,81$ / 230 kč
Funguje doteď na celý byt. Na schematu je přesně určení - zapnete spOrák a bojler se blokuje (u mě spadne HDO stykač - pokud tedy běží) - přeruším fázi do stykače (nulák do stykače jde z HDO). Je tam nastavitelný timeout a možnost nastavení reakce tuším 1-16A
Timeout nastavitelný na 0 až 10 sekund, takže by nemělo cyklovat.
Jo a odpínat můžete leda hloupé topné spotřebič typu akumulačky bojler přímotop, ne chytrý bojler nebo počítače…
Tak schválně zda mně někdo vymaže…? Bo to je výrobek z číny a moc levný :-)
Ivan Polínek
« Odpověď #9 kdy: 31.10.2024, 20:50 »
Proč ?
Šlo by to řešit proudovým relé na odbočce k bojleru, kde klidový kontakt relé by spínal druhý odběr. Při tomto režimu by ale došlo ke krátkodobému sepnutí obou odběrů.
Jak ale píše tazatel, rozvaděč ani bojler není v tomto místě jednoduše přístupný.
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 19 dotazů.
