| | |-+  Čím a jak si provést soukromou "revizi" svých domácích spotřebičů?
Autor Téma: Čím a jak si provést soukromou "revizi" svých domácích spotřebičů?  (Přečteno 3538 krát)
Petr Norman
« kdy: 09.10.2024, 11:56 »
Rád bych si udělal neoficiální "revizi" svých domácích spotřebičů a proměřit je. Jen pro můj dobrý pocit. Koukal jsem, že nejlevnější revizní přístroj REVEXPlus stojí 15 tisíc a to je na mě moc, to nedám. Dá se taková revize udělat po domácku i nějakým multimetrem do - dejme tomu  - třech tisíc, aby to mělo vůbec nějaký smysl? Nebo to s takovým přístrojem nedává žádný smysl a je zbytečné se takovým nápadem zabývat. Za jakých cenově nejnižšíchch podmínek se dá udělat pragmatická kontrola bezpečnosti el. spotřebičů.  poklona  za milosrdnou odpověď.
Jan Bocek
« Odpověď #1 kdy: 09.10.2024, 14:50 »
Pokud umíte změřit unikající proud, tak k tomu stačí dobrý miliampermetr. Ty proudy jsou obvykle do 1 mA.
A dále je vhodme měřit propojení PE vodiče na kostru. K tomu je vhodný ohmetr na měření velmi malých odporů do 1 ohmu.
Měření velmi malých odporu jde provést metodou přímoiu a nepřímou.
V domacích poměrech stačí VA metoda.
Dříve se používal přístroj ZO 01, který změřil isolační stav a odpor ochranného vodiče.
Občas je tento přístroj na bazarech a na aukru za pár stovek.
Neumí ale měřit unikající proud, což je jen převrácená hodnota isolačního odporu.
Pokud máte základní elektrotechnic ké vzdělání, tak si pomůžete. Není zapotřebí z toho dělat "diplomovou práci".
telefon:        777 273 732
Jiří Kantner
« Odpověď #2 kdy: 09.10.2024, 15:23 »
Přesně tak, izolační odpor je ale dobré měřit vyšším napětím ,  revizní přístroje používají 500V, jednotky nebo desítky voltů jsou málo. Odpor ochranného vodiče se měří také větším proudem než který používají běžné multimetry - požadavek normy je dnes 200mA, není to samoúčelné, pozná se lépe problém s lámající se šňůrou nebo s nevyhovující kontakty  na zástrčce. pokud si vzpomínám tak ZO 01 je pro potřeby revizí v souladu se současnými normami nepoužitelná, protože odpor ochranného vodiče měří o něco nižším proudem než požadují dnešní normy a proto bývá velmi levně k sehnání.
Jinak kromě testeru ZO 01  Metra vyráběla ještě novější přístroje PU184, PU 184Delta,  PU284, které se občas také objeví někde v inzerci za rozumnou cenu. Věnujte pak pozornost jeho stavu. Když totiž tenhle přístroj neprojde řádnou kalibrací, bývá  oprava u výrobce dražší než pořízení nového kusu.
Pro domácí použití asi nemá cenu zajišťovat profi  kalibraci ale vyzkoušet všecky fuknce a provést aspon orientační ověření měřidla navázáním na nějaký spolehlivý měřák.  Člověku s elektrotechnic kým vzděláním by to mělo stačit, někomu kdo tápe v základních principech měření bych tyhle rady nedával.
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 09.10.2024, 20:10 »
Nebo jít cestou sdílení jednotlivých přístrojů v rámci komunity lidí.
Slušný měřič izolace je dnes celkem laciná záležitost do 1800Kč.  Má i základní ohmmetr.
Měření přechodového odporu lze udělat i hodně improvizovaným i prostředky. Ideální je laboratorní zdroj nastavený do proudového (CC) módu. A pak se měří úbytek napětí.
Ale lze si pomoci třeba autoakumulátor em nebo gelovým akumulátorem do UPS, nebo dětského vozítka a klasickou světlometovou autožárovkou 45W. Z 12V teče obvodem cca 3,75A . Pokud naměříte kelvinovou metodou úbytek na spojích přes 0,3V, je prodlužovačka, nebo spojení přípojné šňůry s kostrou již určitě nedostatečné. Na takové měření stačí i multimetr z baubau.
Ale doporučil bych si občas zkontrolovat nejen spotřebiče a prodlužovačky, ale i proudové chrániče.
Docela zajímavý tester chráničů je u Volcraftu do 3000Kč. Už několikrát odhalil rychle a laicky u známých chrániče ve špatném stavu. Zejména někteří výrobci chráničů by rozšíření tohoto testeru mezi laiky asi rádi neměli.
* shopping.jpg (11.29 KB, 450x323 - prohlédnuto 152 krát.)
* UT501A-1-1000x1000.jpg (115.77 KB, 1000x1000 - prohlédnuto 155 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #4 kdy: 09.10.2024, 20:40 »
Tady bych si dovolil nesouhlasit.
Dá se změřit dotykový proud u spotřebiče třídy II, měl by být do 0,5mA
Ale seriozně změřit unikající proud, což se týká spotřebičů třídy I, není tak jednoduché.
Pokud není žádná jiná cesta "do země",  dá se to měřit jako proud ochranným vodičem.
Kleště zpravidla nejsou dostatečně citlivé na tak malé proudy. Rozpojit ochranný vodič a vložit do něj ampérmetr zase přináší jistá rizika.
« Odpověď #5 kdy: 09.10.2024, 22:34 »
Dále je potřeba vědět co a jakým napětím mohu měřit. I někteří revizáci odpálí občas spotřebič tím, že zapomenou, nebo nevědí .......
Stojí vám to za to? Nechcete raději pozvat nějakého RT na kávu a bábovku? Nejen že bude mít vybavení, ale bude i vědět co a jak měřit. Když nebude muset dělat karty pro jednotlivé spotřebiče ale provede pouze kontrolu, tak se můžete dostat i na rozumnou cenu.
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 20 dotazů.
