| | |-+  Kdo dnes, v době sw, ještě umí kreslit rukou schémata elektroinstalace?
Autor Téma: Kdo dnes, v době sw, ještě umí kreslit rukou schémata elektroinstalace?  (Přečteno 4405 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 24.07.2024, 08:02 »
Normalizace a čitelnost technických výkresů
    Normalizace a čitelnost technických výkresů. Dnes, v době, kdy kreslení schémat nabývá na důležitosti ... tento dokument se zabývá důležitostí technické dokumentace a výkresů pro elektroinstala ce. Pro úspěšnou realizaci elektroinstala cí je nutné pečlivě plánovat a vytvářet podrobná instalační schémata. Tato schémata ukazují, jak jsou elektrická zařízení propojena a jak fungují. Existují dva typy ...
    Související ...
Kdo dnes, v době sw,  ještě umí kreslit rukou schémata elektroinstala ce?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 24.07.2024, 08:30 »
Kresliť rukou viem, ale robím to iba ako podklad pre dokumentáciu, ktorú budem aj tak nakoniec kresliť v počítači.
Tiež rukou kreslím schémy, keď potrebujem niekomu niečo vysvetliť.
No a nakoniec rukou kreslím Red Pen (červenú ceruzku).
But I am :-)
« Odpověď #2 kdy: 24.07.2024, 08:39 »
Občas by se mi hodil SW podobný tomu, co jsem viděl u "strojařů"
Výkres namalovaný rukou a oskenovaný to dokázalo upravit, důležité kóty program dodržel, drobnosti upravil aby to vypadalo profesionálně. ..
 V jaké normě jsou uvedeny grafické značky pro situační schémata elektro?
 Kde se dá na internetu zjistit podoba schematických značek elektro?
 Která norma nahrazuje ČSN EN 60617-7?
 Projekt - Proficad - Jak se v ton dělají přípojky do kuchyně?
 Nemáte někdo nákresy vypínačů?
 Koupili byste si druhý díl SCHÉMATA a ZAPOJENÍ?
 Kde si môžem stiahnuť šablony vo formáte dwg ?
 Jaký je správný označení této schématuické značke ukostření/ uzemnění?
 V jaké normě najdu náležitosti pro elektrotechnická schémata?
 Kde najdu elektrotechnické značky pro rozvaděče?
 Přivítáte rychle dostupnou knihovnu DWG?
 Co znamená značka šipky napříč kruhem?
 Existuje platný předpis (norma) pro značky v elektrotechnice?
 Co znamená schematická značka s otazníky v příloze?
 Jsou nějaké změny v kreslení spojů ve schématech?
 Co znamená ve schématu vodorovná čárka nad/pod číslem?
 Co znamenají značky označující vodiče v schématech?
 Kde najít význam značek ve schématu (asi z EPLANu?)?
 Obvodové nebo zapojovací schéma?
 Pro koho je určeno schéma zapojení vypínačů a zásuvek?
 Znáte elektrotechnickou značku označující vývod zařízení na kostru?
 Kde bych mohl sehnat el.schema vrtačky PK 203?
 Jak mám ve schématu nakreslit jistič, proudový chránič ...?
 Nezná někdo knížku Elektrotechnická schémata a zapojení 1?
 Nemáte někdo schema zapojení stavební míchačky SMA-250?
 Kdo má návod k připojení tabla MIWI M6 č. 4185 od Urmetu?
 Nemohl by někdo poskytnout schema zapojení el. závory CAME G 4000?
 Poradil by mi někdo se zprovoznění kotle Moratop Electra 15kW?
 Nemáte niekto schémy zapaľovačov TESLA pre vysokotlakové výbojky?
 Nemáte podrobné schema zapojení el. bojleru pomocí stykače nebo relé?
 Re: Nemáte podrobné schema zapojení el. bojleru pomocí stykače nebo relé?
 Nemáte zapojení PHILIPS MASTER PL-C 26W/840?
 Poradíte mi schéma zapojení olejových kamen Kroll W50?
 Nemáte niekto schému s pohybovým senzorom PYR?
 Nemáte někdo schéma zapojení fénu? Nebo chcete-li vysoušeče vlasů.
 hledám schéma zapojení regulátoru VITOTRONIC pro kotel VEISSMAN
 Nemáte schéma zapojení tabulových nůžek CNTA 16?
 Nemáte schemata zapojení původních rozvodů v panelových bytech?
 Znáte staré označení pólů na svorkovnici 3f-motoru?
 Nevlastníte schéma 1F generátoru proudu 2KW, FAIR LINE ?
 Ma niekto schemu elektocentraly MEZ Brno-Nedvedice GP-2B r.v. cca 1960?
 Co se vám líbí na knize Schémata a zapojení (2.díl)?
 Nemáte niekto schému napojenia starej sirény DS977 ?
 Je mozne pracovat s takouto schemou zapojenia rozvadzacov?
 Nemá někdo schéma dahlanderova zapojení?
 Je toto zapojení časovaného zavírání funkční?
 Je dostupné schéma zapojení protahovací frézy TOS Svitavy F4T-50 ?
 Nemáte schéma zapojení fotobuňky Busch Wächter 6802 U?
 Neposkytnul by někdo schéma od elektroinstalace stavebního jeřábu OVJ 75.1?
 Kde najít schéma na vysokozdvižný vozík Toyota?
 Poskytne někdo elektrické zapojení a schemata k troubě BEKO OIM25702X?
 Jak zakreslit odpojovač do schématu?
 Nemá někdo zde dokumentaci na excentrický lis LEN 25C?
 Nemáte někdo schema céóčka PP 315.21?
 Má niekto schéma sporáku BEKO CSM 62320 DW?
 Kdo by dodal schéma v Eplanu ve slovenštině?
 Má niekto elektrickú schému vojenskej elektrocentrály CSAB6-3-400?
 Nemáte schéma zapojenia centrály Slavia DES30A resp. DES30M s aut. štartom?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Nemáte schéma zapojeni k elektrickému kotli ESB HITOR?
 Kde sehnat schéma zapojení rozvaděče parního plynového kotle Loos?
 Nemáte někdo elektro-schéma k brusce BPV300 ?
 Jak má správně vypadat schéma bytového rozvaděče?
 Má mít elektromontér při zapojování rozvaděče komplet dokumentaci?
