| | |-+  Co je nutné splnit pro výměnu jističe 16 B za 16 C?
Autor Téma: Co je nutné splnit pro výměnu jističe 16 B za 16 C?  (Přečteno 3768 krát)
Honza Formánek
« kdy: 21.11.2023, 17:08 »
Jistič sloužící k napájení evakuačního rozhlasu při náběhu po blackoutu padá, dle doporučení výrobce je řešením výměna jističe 16 B za 16 C.
Měla by se upravit projektová dokumentace a udělat nová výchozí revize kvůli výměně za stejný jistič s jinou charakteristik ou?
Dotaz je jak na obvyklou praxi takové změny, tak na variantu "když to chci všechno dokonale legálně podle pravidel".
« Odpověď #1 kdy: 22.11.2023, 09:27 »
Předpokládám, že rozhlas je nějaká "skříň s kovovými částmi",  tedy spotřebič s ochranou ve třídě I
Takže ne až po výměně jističe, ale ještě před tím je třeba zjistit parametry sítě v místě připojení rozhlasu, jestli budou splněny podmínky pro ochranu automatickým odpojením od zdroje při poruše.
Pokud by tam byl proudový chránič, máte v podstatě "vyhráno bez boje",  tam by se to ověřovat nemuselo
« Odpověď #2 kdy: 22.11.2023, 09:32 »
Změřte si impedanci a porovnejte to podle tabulek!
Na "C" jsou kladeny přísnější podmínky!
Otakar Dosbaba
« Odpověď #3 kdy: 22.11.2023, 13:27 »
Jestli padá B16, tak to již musí jít o dost velkou ústřednu. A nebo ne a v zesilovači odešel obvod softstartu: mnohdy to bývá rezistor nízké hodnoty, který je posléze přemostěn kontakty relé. Občas se ten rezistor / odporový drát dynamickými účinky opakovaného rázového proudu utrhne a pak připojí zdroj k síti až to přemosťovací relé. Pokud to dříve nedělalo, mohlo by jít o tuto závadu.
Pokud je ale u evakuáku baterie více koncových zesilovačů a padá to již od počátku, je na vině špatný návrh přívodu. Pokud by nevyšla impedance vypínací smyčky pro C16, pak je možné instalovat do přívodu omezovač rázového proudu, např. ICL-16 (Mean Well).
Co tam je za systém / přístroje?
« Odpověď #4 kdy: 22.11.2023, 15:41 »
Evakuační rozhlas by měl být za UPS, předpokládám jistič před touto.
Zdeněk Mazač
« Odpověď #5 kdy: 22.11.2023, 20:30 »
Neměl by evakuační rozhlas být napájen z části rozvaděče DA? Při výpadcích tuto část napájí agregát spolu s dalšími nutnými okruhy /evakuační výtah, osvětlení hotelové kuchyně..../.
« Odpověď #6 kdy: 23.11.2023, 10:49 »
Záleží na projektu a PBŘ.
V době prchání pak může rozhlas přehrávat hudbu do rytmu, vždy se najde nějaký ten loudal.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #7 kdy: 23.11.2023, 10:56 »
Co to je za objekt?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 21 dotazů.
