|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Vyžaduje připojení venkovní rolety s elektrickým pohonem revizi?
Autor Téma: Vyžaduje připojení venkovní rolety s elektrickým pohonem revizi?  (Přečteno 23678 krát)
Libor Kohout
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 23.06.2023, 21:30 »
    Chci si objednat venkovní roletu do okna. Jedná se o starší panelový dům. Šířka okna je dva metry takže nepředpokládám u motoru velký odběr. V bytě jsou rozvody elektřiny ještě původní, hliníkem a dvouvodičově. Zásuvky jsou jištěny 10 A jističi.
    Napájení motoru povede z nejbližší zásuvky, která je naštěstí blízko okna. Kabel si chci nechat dát do zdi - udělat drážku do panelu. Kabel bude 3*1,5 mm. Ovládání žaluzie bude tlačítkové, nikoliv dálkovým ovládáním.
    Montáž rolety a připojení elektřiny udělá jeden dodavatel.
    Spotřebu motoru nevím. Pokoušel jsem se od dodavatele zjistit více. Používají buď motor Ilmo 50 WT nebo Becker model E14. Obojí označuje řadu motorů a příkon jednotlivých typů se liší. Víc zatím nevím.
Je nutná revize? Nějaké další rady?
« Odpověď #1 kdy: 24.06.2023, 07:47 »
Bez revize je to jak po operaci hercny, bez toho, že vám nepřeměří tep tanecek
Jan Yossarian
« Odpověď #2 kdy: 24.06.2023, 21:49 »
A potřebuje svítidlo po instalaci také revizi? Nebo je rozdíl v izolaci, samotného prvku spotřeby? Nebo v čem? Roleta je venku. Na roletě nebude snad nic revidovat. Zkontroluje uvnitř budovy připojení tří vodičů?
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
« Odpověď #3 kdy: 24.06.2023, 23:07 »
Ono to není jen o revizi, já bych začal o nějaké kroky zpátky:
- připojit nějaký spotřebič, který bude ve venkovním prostředí, na dešti,... na starý rozvod TN-C - Al není nejšťastnější řešení.
- já bych byl pro samostatný okruh, který bude z rozvaděče veden kabelem s Cu vodiči, za rozumné bych považoval i osazení proudového chrániče
- pak by bylo korektní nový okruh zrevidovat
P.S. a nezbývá než doufat, že hromosvod vede dostatečně daleko od okna
« Odpověď #4 kdy: 25.06.2023, 22:27 »
Revize je zjištění, zda elektrické zařízení nevystavuje provozovatele, tedy  vás, nadměrné hladině rizik. Jinými slovy že je možné jej bezpečně užívat/provozovat. Uvědomte si, co za lidi dnes montuje vše možné a každý je "odborníkem" na všechno. Takové - stačí to napojit ze zásuvky - jsem už několika firmám "rozmluvil" v mnoha případech. Není snad ve vašem vlastním zájmu si to nechat vlastním revizákem zkontrolovat, bez ohledu na to, co říkají předpisy?
Osobně bych neměl problém s přidáním zásuvky v dané místnosti. Ale tady jdete s kabelem ven a jak upozornil kolega Schwarz, mohou tam být skrytá i další rizika. Ve finále jste za bezpečnost ve vašem bytě před zákonem zodpovědný vy, jako provozovatel.
« Odpověď #5 kdy: 26.06.2023, 06:57 »
Tak jinak.
Pokud si rolety/svítidlo....zapojím "sám sobě" stejně si pro klídek změřím smyčku.
V roli laika, budu požadovat jak funkčnost, tak i nějakou záruku bezpečnosti, jestli formou zv.dokumentu, nebo vyjádřením v předáváku mě bude asi jedno.
« Odpověď #6 kdy: 26.06.2023, 07:08 »
Tak jinak.
Pro výměnu svítidla doma je v rozvodu namontovaný chránič.Ten by tuto věc měl pokrýt i bez změření smyčky!  na zdravi
« Odpověď #7 kdy: 26.06.2023, 07:18 »
To by nesměli existovat výrobci idioti, zemnící kostru přes barvu plechu svítidla.
Pak je prdlajs platný dobře připojený zž do vstupní svorky.
Nějaký ten Zerotest, či obdobnou hračku by snad mohl mít ve výbavě i nerevizák.
« Odpověď #8 kdy: 26.06.2023, 07:30 »
Citace
To jo, to máš pravdu!
Citace
No, co vím z praxe, změřit smyčku něčím je i u "normálního" elektrikáře pořád sci-fi !
A pokud nezná vzorec nebo nemá tabulku na jističe různých variant, je toto změření jen číslo, nic nevypovídající pro ně !
« Odpověď #9 kdy: 26.06.2023, 07:41 »
Neříkám, že každý tahatel má mít revizní schopnosti, ale pro orientaci změřit smyčku na svorkách svítidla a pak na kostře, s vědomím, že mají být cca.stejné je na úrovni práce třídění brambor.
« Odpověď #10 kdy: 26.06.2023, 08:51 »
... pro orientaci změřit smyčku ...
Neříkám že nemáš pravdu, ale podle mých zkušeností z praxe jsi docela optimista.
"Smyčku" občas nedokáže změřit nebo pochopit i projektant a pak se vzteká proč si někdo dovolí napadnout mu ty C16-ky, když jinde to bylo v pořádku
Petr Liskar
« Odpověď #11 kdy: 26.06.2023, 10:23 »
Jsem sice  Off topic,  ale na toto zaregovat musím.
Věz kolego, že třídění brambor je velmi kvalifikovaná práce.
Libor Kohout
« Odpověď #12 kdy: 26.06.2023, 18:35 »
Vzdálenost hromosvodu od kraje okna je 80 cm.
Už vím i spotřebu motoru. Motor Becker má příkon 100 W, jmenovitá spotřeba proudu je 0,45 A.
« Odpověď #13 kdy: 26.06.2023, 19:51 »
Nechci být pesimista, ale jestli je tam hromosvod podle ČSN 34 1390, a zemniče nejsou propojené, ale má tam každý svod svůj zemnič, docela bych měl obavy že 80 cm je málo.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #14 kdy: 28.06.2023, 08:01 »
A oni musí být jednotlivé svody propojené stejným zemničem?
Buďte v klidu.
I bez propojení zemničů (solo zemnič pro každá svod) může být dostatečná přeskoková vzdálenost v pohodě. Zemnič musí samozřejmě vykazovat předepsané parametry.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Emanuel Kocián
« Odpověď #15 kdy: 29.06.2023, 09:11 »
Vraťme se ke kořenu problému. Potřebujete tu revizi na něco konkrétního? Podmiňuje revizí někdo něco? Např. bez doložení revize nedosáhnete kolaudace objektu, takže tam není zbytí. Ale vy už máte zkolaudováno.
Takže bych se na to prostě vykašlal.
« Odpověď #16 kdy: 29.06.2023, 09:47 »
Jo, přesně tak. Taky názor. Nemusím mít přilbu, tak si jí prostě nevezmu. Reflexní prostředky musím mít jen mimo obec, tak proč bych je měl v obci. Vždyť  nemusím, tak se na to mohu prostě vykašlat.
Nebo chci být minimálně chráněn a tu přilbu si beru. Navíc tím dávám dobrý příklad dětem  Afro  Jo, každý máme volbu jak k životu přistupujeme. Osobně budu raději vidět, abych se tím chránil a neudělal nešťastným nějakého řidiče, který by mne mohl přehlédnout.
tak přeji dobrou volbu  tanecek
Emanuel Kocián
« Odpověď #17 kdy: 30.06.2023, 08:09 »
Jo, přesně tak.
Dotaz zněl: Je nutná revize?
Svazečkem papírů A4 tištěného textu to TN-C v bytě nezažehná. A že je hliník + TN-C dosti vražedná kombinace, to mu může říct jakýkoliv uznalejší elektrikář u piva, na to nepotřebuje revizi. Ale hádám, že tohle tajemství už mu někdo před napsáním dotazu prozradil a nejspíše i vysvětlil. Ale do rekonstrukce elektroinstala ce se zjevně tazateli (nyní) investovat nechce, když se ohání "velmi malou" spotřebou.
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 19 dotazů.
