| | |-+  Jak nejlépe instalovat oběhové bazénové DC čerpadlo?
Autor Téma: Jak nejlépe instalovat oběhové bazénové DC čerpadlo?  (Přečteno 4276 krát)
Tomas Fornusek
« kdy: 14.05.2023, 10:45 »
Jak nejlépe a nejbezpečněji zapojit 24V DC čerpadlo (okolo 100-150W),     které bude použito na cirkulaci vody v bazénu (cirkulace skrze solární ohřev).?
Čerpadlo bude pumpovat/nasávat vodu skrze nevyužité trysky, které jsou osazeny zemnící “armaturou” (jsou pospojeny a uzemněny).
Zdrojem DC bude fotovoltaický panel, respektive MPPT měnič + malá LIFEPO4 baterie (takže je pravděpodobné, že dojde k překročení bezpečného napětí 24V). Čerpadlo bude za jističem cca 20m od MPPT Fotovoltaika má přepěťovou ochranu/pojistky/odpínač.
Realizovali byste pro zvýšení bezpečnosti nějaké další kroky? Např.:
- Snížení na 12V případně stabilizaci výstupu napětí z baterie do čerpadla na 24V (čerpadlo není ještě koupené takže je možné zvolit 12/24V).
- Přizemnit jeden z DC pólů?
- Instalace hlídače izolačního stavu. Máte případně tip na nějaký vhodný typ (aby to nestalo víc než zbytek systému…)
- Případně jiné kroky?
 Je třeba oznámeni na ITI některých některých elektr. zařízení v bazénů?
 Jaké mám použít svítidla pro osvětlení okolí bazénu?
 Ako v bazéne zabezpečiť SELV?
 Poraďte mi prosím pneumatický vypínač protiproudu k bazénu ...
 Lze provozovat krytý plavecký bazen bez elektrikáře?
 Jaké je potřeba vedení pro přívod k bazénovému čerpadlu?
 Jaký průřez přivést pro bazén?
 Je povoleno u plaveckých bazénů a jiných nádrží používat odbočovací krabice?
 Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
 Pokud je bazén na střeše RD stačí, když je v ochranném pásmu jímačů?
 Jak daleko musí být umístěn bazén od hromosvodu?
 Může být lustr umístěn nad bázenem, aniž by měl nějaké krytí?
 Co ještě může u bazénu způsobovat rozdíl napětí cca 2V?
 Jak určit co je bazén a co vana?
 Jak mám posuzovat el.zařízení závěsného protiproudu?
 privátní bazén a elektrika?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Co jsou vířivky z pohledu elektrotechnických norem vany nebo bazény?
 Jaké předpisy řeší rekonstrukci osvětlení schodů do plaveckého bazénu?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Lze osadit světla nad bazénem do výšky 210cm když budou SELV?
 Kde umístit šachtu pro filtraci zahradního bazénu?
 Lze instalovat rozvod elektřiny na plovoucím molu?
 Je bezpečné zapojit venkovní nafukovací vířivku bez proudového chrániče?
 Poradíte s typem bazénového/jezírkového svítidla?
 Jak správně uložit zemnicí pásek u bazénu?
 Je nutný prúdový chránič na bazénové 12V LED svetlá?
 Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
 Vie niekto poradiť normy pre fontány platné pred rokom 2000?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Dle jaké ČSN navrhovat elektroinstalaci kolem rybářských sádek?
 Opravdu bazénový bezdrátový alarm zachraňuje životy?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
