| | |-+  Jakým způsobem odměřit délku kabelu před odchodem ke klientovi?
Autor Téma: Jakým způsobem odměřit délku kabelu před odchodem ke klientovi?  (Přečteno 14160 krát)
Kvita Ladislav
« Odpověď #18 kdy: 13.12.2021, 08:34 »
Samozřejmě. To je tak, když chci dělat chytrýho a pak si to po sobě ani nepřečtu. Dávám si závazek, že po deváté večer už nebudu vyvíjet žádnou intelektuální činnost.  Kroutím očima
Oceňuji Vaši sebereflexi a přiznávám, že původně jsem měl napsáno, že polovina potřebné délky kabelu pochybí. Ale tak trochu jsem nad tím zapřemýšlel a stihnul jsem to ještě před odesláním opravit.
Tým Elektrika
« Odpověď #19 kdy: 12.01.2022, 08:02 »
Digitální měřič délky kabelů usnadňuje práci
    Digitální měřič délky kabelů usnadňuje práci. RUNPOTEC přichází na trh s unikátním měřičem, kterým lze přesně měřit délku jak kabelů, tak i licen, lan, hadic nebo trubek o průměru 2 až 32mm. RUNPOMETER RM35 má dvě tlačítka, jimiž lze naměřené hodnoty průběžně sčítat. Dále má funkci odpočítávání, kterou lze změřit předem nastavenou délku kabelu. Počítání délky funguje oběma směry. Při dosažení ...
    Zdroj: zde...
 Je možno vést samostatně fázový vodič ke světlu v liště PVC?
 Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku?
 Je nějaká pevná vzdálenost mezi rozvaděčem a požárním hydrantem?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Jaká norma doporučuje vzdušné vzdálenosti?
 Existuje min. vzdálenost mezi svislým kabelem přípojky a zdí sousedního domu?
 K čemu vlastně slouží bezpečná vzdálenost u hromosvodů?
 Aká je minimálna vzdialenosť holých vodičov 6kV a 22kV?
 Má nadmořská výška vliv na velikost ochranného úhlu hromosvodu?
 Jakým normám odporuje vedení 0,4KV dotýkající se železného sila?
 Jaká je nejmenší vzdálennost vedení nn od komunikace?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jaká je povolená minimální vzdušná vzdálenost mezi fází a zemí u venkovních zařízení vn22 kV
 Znáte bezpečné vzdálenosti vedení?
 Jak daleko je bezpečné bydlet od vedení vvn?
 Ako uvažovať pri koeficiente km pri bleskozvodoch?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Odstupová vzdialenosť medzi nn vedením a technologickým potrubím pre naftu?
 Jaká je při 230V minimální vzdálenost krytu od živé části?
 Jakou musím dodržet vzdálenost sloupu VO od venkovního neizolovaného vedení nn?
 Je norma, která řeší vzdálenosti elektrického zařízení od expansní nádrže?
