| | |-+  Je možno vidlici odepínat přepínacím kontaktem?
Autor Téma: Je možno vidlici odepínat přepínacím kontaktem?  (Přečteno 8183 krát)
« kdy: 03.03.2018, 13:45 »
Přepínač č.6, na pevných kontaktech tvrdá fáze a fáze ze spínacích hodin, na pohyblivý kontakt připojeno svítidlo.
Problém vidím při odpojení vidlice hodin či z hodin a poruše přepínače..... .
Na stranu druhou nevím zdali nejsem až moc přísný.....
« Odpověď #1 kdy: 03.03.2018, 19:57 »
Asi tuším o co ti jde.
Můžeš pro jistotu upřesnit jestli je to pevný rozvod, nebo pohyblivý, příp. kde je hranice?
« Odpověď #2 kdy: 03.03.2018, 20:25 »
Asi tuším o co ....
To máš štěstí. Já vůbec nevím o čem píše  Nerozhodný
Můžeš pro jistotu upřesnit .....
Taky se přimlouvám.  Mrknutí tanecek
« Odpověď #3 kdy: 03.03.2018, 21:36 »
Neřešme problém výrobce vypínače.
Fuk Tomáš
« Odpověď #4 kdy: 03.03.2018, 21:53 »
Abys byl rigorózní, měl bys použít přepínač, u kterého výrobce garantuje dostatečnou vzdálenost rozepnutých kontaktů a to, že ani při poruše nedojde k sepnutí obou kontaktů současně (při zachování dostatečné mezery mezi kontakty). Nechceš si pomoci relátkem v pevné části instalace?
« Odpověď #5 kdy: 03.03.2018, 23:44 »
Přiznám se že prv ní co mne napadlo bylo vidlice do zásuvek přilepit tanecek
Jinak práce je provedena odborně, onen kousek pohyblivého přívodu má na prostupu průchodku atd....
Kdybych to dělal já šel bych cestou pidirozvodnice s relátkem jak uvádíš.
« Odpověď #6 kdy: 04.03.2018, 00:00 »
Na místě původnìho vyp.doplněna dvojitá lištová krabice se zásuvkou se spínacíma hodinama a přepínačem provozu.
Z hodin do krabice vidlice s kouskem CYSY.......pře s průchodku.
Takto to funguje cca 20let, na to že to jsou obyč.mechanick é hodiny všechna čest výrobci.
 Jaká je spolehlivost vzduchového spínače SA10/230?
 Ako zapojiť spínač V25R02?
 Do jakých nejnižších teplot se dá sehnat spínač osvětlení?
 Vzpomenete si na teorii co je to spínač?
 Kdo dodává spínač s klíčem na DIN lištu ?
 Je povoleno dotykové spínání 230V?
 Čím nahradit rtuťový spínač?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Jak funguje bezpotenciálové spínání?
 Jaké využití byste našli pro vačkový spínač pod omítku?
 Jakým podmínkám musí vyhovovat spínače v případě, že kontakty hlavního obvodu vn nejsou viditelné?
 Jaký proud prochází při prosvěcování LED prostřednictvím triakového spínače?
 Lze někde sehnat tlakový spínač ke kompresoru Impact Air?
 Kde sehnat spínací prvek na 32A aby byl co nejmenší?
 Jak sestrojit spínač, který sepne obvod vždy při napětí vyšším než je 5V AC?
 Lze přepínač Hager SFT440 použít pro přepínání sítí?
 Najde někdo schéma k přepínači typ Kraus & Naimer vde 0660-1/bs5419?
 TIP na jednopólové vestavné páčkové spínače
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Čím spínat EI transformátor 10kW 400/230V?
 TIP na panelové spínače z nerezavějící oceli
 Vzpomenete si na montáže vypínačů a zásuvek v dobách s minimálním výběrem?
 Jednofázový přívod nn s Wi-Fi. A dál?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jaký kompaktní spínací modul pro spínání 230V nízkonapěťovým spínačem?
 Je bezpečné použití ovladače LED pásku na principu detekce dotyku LED profilu?
 Znáte nějaký bezdotykový spínač místo vypínače?
 EH#: Dvojkov, bimetal (1970)
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.
