| | |-+  Lze někde sehnat tlakový spínač ke kompresoru Impact Air?
Autor Téma: Lze někde sehnat tlakový spínač ke kompresoru Impact Air?  (Přečteno 13728 krát)
Radim Strycharski
« kdy: 10.04.2015, 14:42 »
Známý provozuje několik let kompresor Impact Air 230 V  1,5 kW a má dlouhodobě potíže s tlakovým spínačem. Nejdříve odešla pružná membrána, kterou ale dokázal nahradit jiným materiálem. Potom přestaly spolehlivě převádět kontakty, protože byly opálené. To na nějaký čas vyřešil jejich čištěním a přihnutím, ale už jsou stejně za zenitem. Neví někdo, kde by se dal sehnat tento typ kompresoru nebo alespoň tlakový spínač k němu?
* DSCN9587.JPG (252.58 KB, 1024x768 - prohlédnuto 1935 krát.)
* DSCN9590.JPG (246.86 KB, 1024x768 - prohlédnuto 1549 krát.)
Milan 365
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #1 kdy: 10.04.2015, 19:12 »
Z těchto by tam žádný nepasoval,
http://www.naradi-vzduch.cz/levnekompresory-cz/eshop/40-1-Nahradni-dily-pro-kompresory/1098-2-SPINACE
http://shop.nuair.cz/tlakove-spinace/
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 10.04.2015, 19:52 »
Vyhnul bych se opětovnému použití šméčka (vypadá to na spínač NE-MA) a podíval se na OEZ TSA.
Není problém případně použít redukční fitinku.
Mimochodem, náhrada membrány něčím, je nedovolený zásach do tlakového VTZ.
Jiří Buben
« Odpověď #3 kdy: 10.04.2015, 20:05 »
To by musel být TSA s ventilkem, který musí být propojen hadičkou s potrubím od válce kompresoru, aby při vypnutí mohl být odpuštěn zbytkový tlak z válce kompresoru pro rozběh bez zátěže. Jenže právě tyto spínače od OEZ jsou největší šméčka. Nemají nijak ošetřeno těsnění ventilku a pokud by kompresor byl používán častěji, stává se, že zkondenzovaná vlhkost pronikne pod kryt ke kontaktům. A to i při denním odkalování.
Navíc jakákoliv redukce fitinkami u tak malých rozměrů je zase místo kde může docházet k úniku tlaku.
Co mám zkušenost, tak u malých kompresorů třeba i Orlík jsou instalovány spínače NE-MA a problémy jsou s nimi minimální. Zato těch předělávek na TSA jsem viděl již asi 6, včetně mnou provedené před delším časem a se všemi byl problém výše popsaný. Dodnes lituji, že jsem vůbec šel do tlakového spínače TSA.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Jiří_Hrubý
« Odpověď #4 kdy: 10.04.2015, 20:10 »
Nepřu se, ale s OEZ mám zkušenosti dobré, i v případě aplikací na vodárnách, kdy je trvale vystaven působení vody. Jinak omluva, odfuk řešený přes TS jsem opoměl Jsem v rozpacích
Jiří Buben
« Odpověď #5 kdy: 10.04.2015, 20:17 »
Omlouvat se nemusíte, nemáte zač. TSA se s odfukem dělají. Ale ta redukce z klasické hadičky do rychlospojek co je na tomto kompresoru, na převlečnou matici je trochu komplikace. Jinak TSA na vodárny to je jiná. Tam problém také nemám. Ale TSA ke kompresorům dle mých zkušeností nestojí za nic.
Rozdíl mezi TSA pro vodárnu a kompresor je ten, že voda u TSA pro vodárnu je v kontaktu pouze s membránou. Kdežto u TSA pro kompresor se díky špatně řešenému utěsnění ventilku pro odfuk dostává kondenzát skrze tento ventilek. Úplně nejlépe řešený odfuk je na středních kompresorech odstředivou spojkou. Ale to je jak píšu už na trochu jiných kompresorech, než je výše uvedený v dotazu.
Stále se učím.....
Martin Kurka
« Odpověď #6 kdy: 10.04.2015, 20:25 »
U tohoto kompresoru (stejný dělá i Güde) není náhrada obyčejným tlakovým spínačem možná. Tento originální tlakový spínač ovládá i odlehčovací ventil.
Lépe řečeno, membrána při dosažení tlaku vypne nejen kontakty ale i zatlačí na tlačítko odlehčovacího ventilu a ten otevře výtlak kompresoru do atmosféry. Tlaková nádrž se nevypustí, protože mezi ní a odlehčovacím ventilem je zpětný ventil (pro elektrikáře =dioda pro tlakový vzduch). Vypustí se jen meziprostor a válec nad pístem.
Při poklesu tlaku pružina nad membránou zapne kontakty a zároveň uzavře odlehčovací ventil. Ale v tuto chvíli je v meziprostoru mezi zpětným ventilem a výtlakem kompresoru už jen atmosférický tlak a píst kompresoru prvních pár kliků tlačí ne proti tlakovému polštáři, ale proti volnému meziprostoru a postupně jej zaplní stlačeným vzduchem až tlak v meziprostoru stoupne natolik, že se otevře zpětný ventil do nádoby.
Takže náhradou za tlakový spínač bez odlehčovacího ventilu dosáhnete toho, že první natlakování proběhne 0.K.,  ale při druhém a dalším se kompresor rozebíhá s obrovským rozběhovým proudem motoru (rozběh do protitlaku).
Někdy se ani motor nerozeběhne, záleží na těsnosti pístních kroužků.
A když se mu do protitlaku rozběh podaří, enormní rozběhový proud opaluje při sepnutí kontakty.
Takže prvotní příčina poruchy spínacích kontaktů bývá zde.
A kdo si vyrábí membránu, mnohdy nenamontuje správně tlačítko zpětného ventilu, nebo i kanálek ucpe.
V příloze dávám PDF s výstřihem membrány. Je to sice zásah do tlakového zařízení, ale nepodstatný, protože zde je pojišťovák a proražená zteřelá membrána je typická závada. Kompresor při její poruše sice nevypne, ale tlak utíká nejen přes pojišťovák, ale i přes tuto membránu.
V podstatě náhrada membrány je menší závada než výměna tlakového spínače s odlehčovacím ventilem za spínač bez něj.
V druhé příloze je použitelný typ tlakového spínače s odlehčovacím ventilem.
Než jsem to dopsal, kolega Buben byl rychlejší Palec vzhůru
* Tlakový spínač NE-MA - ESHOP.pdf (26.24 KB - staženo 696 krát.)
* MEMBRANA.pdf (53.38 KB - staženo 718 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Jiří_Hrubý
« Odpověď #7 kdy: 10.04.2015, 20:32 »
Poučné pánové, rád jsem si rozšířil obzory. .
 Doporučíte mi vhodný hladinový spínač?
 Jaký použít hladinový spínač?
 Poradíte mi jednoduchý hladinový snímač?
 Jak napájet trvale hladinový spinač aby nevznikala prodleva?
 Hladinový spínač ORBIS
 Jak zapojit hladinové relé aby při znovu dosažení hladiny znovu spojilo obvod?
 Hladinová relé CDSU vyhodnocují stav vodivostních sond
 Jaká je spolehlivost vzduchového spínače SA10/230?
 Ako zapojiť spínač V25R02?
 Do jakých nejnižších teplot se dá sehnat spínač osvětlení?
 Vzpomenete si na teorii co je to spínač?
 Kdo dodává spínač s klíčem na DIN lištu ?
 Je povoleno dotykové spínání 230V?
 Čím nahradit rtuťový spínač?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Jak funguje bezpotenciálové spínání?
 Jaké využití byste našli pro vačkový spínač pod omítku?
 Jakým podmínkám musí vyhovovat spínače v případě, že kontakty hlavního obvodu vn nejsou viditelné?
 Jaký proud prochází při prosvěcování LED prostřednictvím triakového spínače?
 Kde sehnat spínací prvek na 32A aby byl co nejmenší?
 Jak sestrojit spínač, který sepne obvod vždy při napětí vyšším než je 5V AC?
 Lze přepínač Hager SFT440 použít pro přepínání sítí?
 Najde někdo schéma k přepínači typ Kraus & Naimer vde 0660-1/bs5419?
 TIP na jednopólové vestavné páčkové spínače
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Čím spínat EI transformátor 10kW 400/230V?
 TIP na panelové spínače z nerezavějící oceli
 Vzpomenete si na montáže vypínačů a zásuvek v dobách s minimálním výběrem?
 Jednofázový přívod nn s Wi-Fi. A dál?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Je možno vidlici odepínat přepínacím kontaktem?
 Jaký kompaktní spínací modul pro spínání 230V nízkonapěťovým spínačem?
 Je bezpečné použití ovladače LED pásku na principu detekce dotyku LED profilu?
 Znáte nějaký bezdotykový spínač místo vypínače?
 EH#: Dvojkov, bimetal (1970)
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
