| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V?
Autor Téma: Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V?  (Přečteno 18539 krát)
Jindřich Picek
« kdy: 09.06.2005, 12:45 »
Rád bych znal názor na to, jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V. Zapojení je správné vypínače ABB-Tango. (Neni to jen na jednom obvodu). (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za Vaše názory.
Jindřich Picek
« Odpověď #1 kdy: 09.06.2005, 13:22 »
Ještě jsem zapoměl dodat ,že jde o zapojení dvu 6.(schodišťáků).Jinde tento broblem není.
Karel Kosina
« Odpověď #2 kdy: 09.06.2005, 13:51 »
Otázkou může být jakým měřícím přístrojem jste to změřil,pokud je použit nějaký digitální měřák s vysokým vstupním odporem,tak lze nějaké napětí zaznamenat a je vlivem indukce mezi vodiči při jejich větší délce,případně nižším izolačním stavem ve vedení a krabicích.Čast o toto bývá u nových instalací,kdy ještě není plně odstraněná přirozená vlhkost ze stavby.
Při použití úsporných nebo i klasických zářivek se někdy takto stává,že při vypnutém vypínači problikávají-na toto téma již zde několik diskusí proběhlo.
Jan Kučera
« Odpověď #3 kdy: 09.06.2005, 16:14 »
nemají ty schodišťáky doutnavky?
Zdenek Simunek
« Odpověď #4 kdy: 09.06.2005, 16:55 »
a není to světlo ovládané automatem (SA10, UKBN)?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #5 kdy: 09.06.2005, 22:54 »
Čím jste měřil?
Jindřich Picek
« Odpověď #6 kdy: 10.06.2005, 07:49 »
jSOU to schodišťáky bez doutnavky,světlo není připojeno žádné(měřím pouze vývod).
Měřil jsem METEXEM a navíc ,když si vemu "vadasku"-se signlizací R na displeji tak i ta signalizuje napětí.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #7 kdy: 10.06.2005, 09:33 »
Vypadá to na špatný izolační stav (vlko, voda ve vypínači, poškození kabelu a podobně). Indukce u tak krátkých rozvodu asi nebude to správné?
Jindřich Picek
« Odpověď #8 kdy: 10.06.2005, 10:13 »
To se mi nezdá,protože je to suchá novostavba ze dřeva i kabel jsem vyměnil a jak jsem již uvedl není to jenom na jednom okruhu .Spíš jsem si myslel jestli není možné aby to bylo způsobeno vypínačema,ale nezdá se mi to.Dělají to jenom ty 6.
Miroslav Lampart
« Odpověď #9 kdy: 10.06.2005, 10:51 »
Jedna z možností je taky, že vám na přívodu chybí jedna fáze. To by ale žárovky nesvítily plným jasem. Není mi totiž jasné, jestli jste to napětí naměřil při vypnutých světlech nebo zapnutých. To je dost velký rozdíl.
Karel Kosina
« Odpověď #10 kdy: 10.06.2005, 11:05 »
Pane Lampart
teď jsem z toho úplně mimo,jsem sám nebo taky někdo další?
Jaká jedna fáze chybí,respektive tedy další fáze na přívodu aby tedy eventuelně žárovky nesvítily plným jasem?
Karel Kosina
« Odpověď #11 kdy: 10.06.2005, 12:42 »
Nedalo mi to a udělal jsem pokusné zapojení.Přívo d do krabice,z této hned N do svorky svítidla,L na vypínač 6 -z tohoto 2x zpět do krabice kabelem 4x1,5mm (jeden drát volný pro následně uvedené)-dalším odvod do 2 vypínače 6.Celková délka všech kabelů asi 6m.Povšimneme si,že N jde hned od první krabice do svítidla a tak v přívodech pro vypínače není nikde přítomen,jen krátký souběh cca 20cm od uvedené první krabice s přívodní L k svorce svítidla.Měřid lo METEX 3850D a hle-při vypnutém stavu na vývodu (samozřejmě bez zátěže) cca 100 Voltů.Při připojení volného drátu v kabelu na N-pokles napětí na 1,25V.Takže se jednoznačně jednalo jen o vazbu mezi vodiči.
Zřejmě to bude i ve vašem případě,nakreslete si váš rozvod a bude to asi jasné.
Petr Petr
« Odpověď #12 kdy: 10.06.2005, 12:48 »
Je ve vodiči, který spojuje obě "6" kromě obou přepínaných žil ještě fáze anebo zem? Pokud je tam jen jen fáze bez země, nebo nic, může při dostatečně dlouhém kabelu být vzájemná kapacita (ale i svod) mezi vodiči dostatečně veliká aby se "něco naměřilo",  zkuste změřit přímo proud do zkratu (zamozřejmě opatrně!)Myslím, že vzájemná kapacita a i svod mezi žílami je součástí parametrů kabelu. Petr
« Odpověď #13 kdy: 10.06.2005, 13:21 »
Já osobně bych zkusil v tomto případě odpojit přívod v tomto obvodu od celkového rozvodu a přivést provizorně napájení přímo od RIS. Tím by se vyloučil vliv ostatní instalace bez velkého zkoumání. Pokud by potom byl obvod v pořádku tak bych zkontroloval spoje PE a N v instalaci.
Setkal jsem se s indukcí i 140V ale to bylo v úplně jiných rozvodech. V jednom světelném obvodu v relativně suché instalaci je to dost podezřelé.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #14 kdy: 10.06.2005, 13:43 »
Pokud chcete mít jistotu, tak doporučuji odpojit oba vypínače a změřit napětí. Bude li stále na vývodu cca 85V přikláním se k názoru p. Kosiny, že jde o indukci a velice citlivý měřící přístroj s velkým vnitřním odporem. Toto napětí není nebezpečné!
Karel Kosina
« Odpověď #15 kdy: 10.06.2005, 13:59 »
Mám to ještě na "stole",tak pokud se odpojí vypínače,zbude jen krátký souběh přímé L ve větvi první krabice-vypínač a napětí pokleslo na cca 15V.
Věřím,že nic jiného v tom nebude než jak jsem uvedl,obzvláště při instalaci na dřevě kde není přirozený vliv potenciálu země.
Zdeněk Schneider
« Odpověď #16 kdy: 11.06.2005, 16:22 »
Myslím si, že při těchto měřeních udělá neocenitelné služby obyčejná vadaska(ne jako doutnavka),  nebo pasivní měřící přístroj (např. AVOMET). Digitály u st.napětí dost lžou. Jinak si myslím, že to bylo asi vlhkostí.
Miroslav Lampart
« Odpověď #17 kdy: 12.06.2005, 01:59 »
To: Karel Kosina
Sorry, špatně jsem pochopil původní dotaz. Každý se může splést. Je to  moje chyba. Díky za upozornění.
Stránka vytvořena za 0.019 sekund, 21 dotazů.
