| | |-+  Jak vypočítat výkon 3f motoru?
Autor Téma: Jak vypočítat výkon 3f motoru?  (Přečteno 7308 krát)
Milan Klimeš
« kdy: 16.02.2006, 18:26 »
Potřeboval bych poradit jak vypočítat výkon 3f motoru.Proud 30A. Potřebuji postup výpočtu. Díky?
Jiří Fuksa
« Odpověď #1 kdy: 16.02.2006, 22:24 »
P = 1,73 x Us x If x cos fí x účinnost
(W,-,V,A,-, -)
P  - výkon
Us - napětí sdružené
If - proud fázový
Jaroslav Hasala
« Odpověď #2 kdy: 16.02.2006, 22:37 »
U třífázových asynchronních motorů platí přibližně
I (proud v A) = 2x P (výkon v kW)
U tohoto motoru bude zřejmě výkon kolem 15 kW.
Petr Doležal
« Odpověď #3 kdy: 17.02.2006, 08:28 »
Malá úvaha:
1. pokud jste proud odečetl ze štítku, tak by tam měl být uveden i jmenovitý výkon motoru
2. pokud štítek není a vy jste tento proud změřil, pak vypočtený výkon nemusí být jmenovitým výkonem motoru, ale výkonem potřebným pro pohon daného zařízení v daném okamžiku a jmenovitý výkon motoru může být i větší, než spočítáte.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #4 kdy: 17.02.2006, 21:19 »
TO: Hasala > stará dobrá pravdu, že "I (proud v A) = 2x P (výkon v kW)",  neplatí bohužel zcela univerzálně. Třeba u nových motorů Siemens záleží na počtu pólů. Třeba 1,1 kW: 2pól - 2,45A ; 4pól -2,65 ; 6pól - 3A ; 8pól - 2,9A.
I když původní otázka zněla na výkon, v praxi bývá častěji potřeba naopak znát z výkonu proud a zde je nejlépe se spoléhat na štítek, nebo katalog výrobce. I účiník uvádí výrobce v katalogu skoro pro každý motor jiný. Tím pádem i výpočet dle vzorce nebude nikdy vycházet přesně, pokud nedosadíme správný dle katalogu.
Miloslav Janoušek
« Odpověď #5 kdy: 17.02.2006, 22:24 »
Správný údaj uvádí Jiří Fuksa. Výkon motoru můžete pouze spočítat ze změřeného příkonu, jednodušeji ze změřeného proudu. Výkon motoru na hřídeli při konstantní zátěži v domácích podmínkách těžko změříte.
František Bernard
« Odpověď #6 kdy: 19.03.2006, 12:36 »
Pan Fuksa uvádí správný výraz, ale ve skutečnosti je to jinak. Setkávám se s tím, že údaje o velikosti proudu u motorů stejných výkonů ale různých výrobců i různých provedení jsou jiné. Asi se to dá zdůvodnit účinností, kterou většinou neznáme, takže se nedopočítáme.
Miloslav Janoušek
« Odpověď #7 kdy: 20.03.2006, 17:38 »
Účinnost motoru by se dala spočítat. Výkon motoru udávaný výrobcem podělíme příkonem vypočítaným ze štítkových hodnot proudu, napětí a cosfí. To bude ovšem platit při jmenovitém výkonu. Při menší zátěži se může účinnost měnit, ale pro přibližný výpočet by to mohlo stačit.
Georgis Fasulis
« Odpověď #8 kdy: 21.03.2006, 16:25 »
Doplním pana Hasalu: Uvedené opravdu velmi zhruba platí, ale jen při klasické soustavě 3x400V/230V - nikoliv u jednofázových motorů nebo při jiné soustavě - např.: 500 nebo 6000 V.
Doplním ještě pana Fuksu: 1,73 ve vzorečku = druhá odmocnina ze tří.
Jinak platí, že u menších motorů je cosfí menší, u větších se více blíží směrem k 1.
G.F
Stránka vytvořena za 0.014 sekund, 20 dotazů.
