Kudy vest elektroinstalaci v rodinnem dome?
<< < (3/3)
Jiří Špelec:
Pane Horský, mohl byste Vaše dílo zazipovat a zkusit přidat k diskuzi? Nebo to poslat do Elektriky ať to nějak vystaví?  Myslím, že jde o záslužné formuláře, které by mohly být pěknou inspirací pro další.
Radek Vágner:
Předem upozorňuji, ze nejsem profesionál elektrikář. Jsem slaboproudař. Před dvěma lety jsem začal předělávat elektriku v RD a měl jsem možná podobné představy.
1)Čerstvě nabyté VŠ znalosti uplatnim v totální kybernetizaci domu. Zatim nemám v různých bus systémech jasno, ale jistě bude potřeba mnoho různých kabelů a bude to muset byt velmi flexibilni.
2) Zkušenost z civilky: Protahování husích krků je problém. Krk nesmi nikde zatáčet a nešetřit na tloušťce.
Podle toho jsem zvolil koncepci. Na půdě (muze to byt take suteren) jsou dva okruhy (silovy a sdelovaci) v lištách. Vysoka flexibilita. Odtud vedou husi krky svisle dolů do místností pod nimi. Topologicky hezky promyšleno, sdělovačka a silovka se mi nikde nekříží. Jak práce postupovaly, poněkud jsem své představy revidoval.
1)Kybernetizace skutečně začala. Již je jasné, že vše co se tahá, je obyč twist pair kabel pro Ethernet. Ten lze použít i pro RS485 a podobné sběrnice. Ten kablík je proti silovym slabounky, v novych husich krcich se taha snadno, takze 13,5 husi krk v pohode staci i pro 4xUTP. Nikde ale nemam vic nez 2xUTP. RS485 ma liniovou topologii, ethernetich zarizeni zas tolik nemam, a kdyby bylo zle, přidal bych do mistnosti hub.
Snad akorat na TV a R je potreba dat pozor, na 2 x koax + 2x UTP rezerva jsem dal širší 16 krk.
Ovšem u silových rozvodů jsem to s předpokládanou flexibilitou přehnal.
Lišty na půdě a jeden tlustší  (36) husí krk z půdy do rozvaděče by bohatě stačily i když třeba ještě nevíte co v které místnosti bude. A při tahání elektriky v místnosti už stejně musíte mít rozmyšleno co kde chcete.
Brzy mě přešla chuť razit stropem tlusté husí krky a sekat hluboké spáry.
Takže doporučuji promyslet příkony a nechat silovou elektriku převážně přímo ve zdi.
A na vyřádění v oboru automatizace a PC sítě stačí jen nejtenčí samostatné husí krky.
Pavel Horský:
To Špelec:jak již jsem psal,není to vlastně moje dílo,ale firmy ABB.V originále si to můžete objednat na tomto odkazu: http://www.abb-epj.cz/writeus2.asp?thema=2694&category=&
Já jsem si to jen malinko upravil k obrazu svému.
Mirko Holásek:
(poklona) . Jsem v obdobné situaci jako Vy. Povoláním jsem slaboproudař a zabývám se výpočetní technikou. Občas se mi stane že instaluji PC síť v nových rodinných domech a většinou je problém protáhnout i slabý  kabel TP . Systémy bezdrátového přenosu fungují, ale nejspolehlivěj ší a nejrychlejší je a nejpíše bude kabel.
Nyní stavím vlastní RD a elektrické rozvody si dělám sám, protože nevím jak by se na moje požadavky tvářili profesionálové .
Silnoproudé rozvody dělám v kabelech typu CYKY, které se ukládají do drážek. Slaboproudé rozvody dělám tak, že do každé místnosti vedu minimálně 2 kabely TP a 1 koaxiální kabel-také uložené do drážek. Kromě toho každá mistnost je okroužena husím krkem - 25 mm pod stropem a ke každé zásuvce (slaboproudé i silnoproudé)  je veden husí krk 20 mm. Všechny krabičky pro zásuvky jsou (pokud jsou blízko sebe) spojeny 20mm husím krkem. Nyní budou všechny trubky prázdné a každá krabička bude dostupná odkudkoliv. Samozřejmě trubky procházejí take rozvaděči.
Všechny kabely i husí krky jsou vedeny v elektroinstala čních zónách. Při tomto způsobu se nesmí šetřit odbočovácími krabičkami, protože se musí dodržet zásada, že na trase může být pouze jeden 90 stupňový oblouk.
 Také je vhodné zvýšit velikost naprojektované ho silnoproudého rozvaděče o stupeň a stejný rozvaděč použít pouze na slaboproud.
Při tomto způsobu se nedá všude dodržet doporučená 15 cm vzdálenost slaboproudého a silnoproudého rozvodu, ale určitě to nebude na závadu.
Vojtěch Běhunčík:
---To Mirko Holásek---
K té do poručené vzdálenosti - je mnoho různých norem, podle kterých ji posuzovat.
Rozhodně nejlepší postup zvolila ČSN 34 2300 (Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení),  která říká že pokud se z hlediska rušivého napětí nepožadují větší vzdálenosti, pak při souběhu a křižování sdělovacích vedení mn a nn se mohou obě vedení dotýkat, pokud jsou silové vodiče zkoušené alespoň na 4 kV, jinak musí být mezi oběma vedeními přepážka z izolantu s elektrickou pevností alespoň 2 kV nebo mezera alespoň 1 cm.
A ještě k silovým rozvodům - navrhuji uvážit, zda provést rozvod zajištěného napájení třeba pro několik počítačů z jedné větší UPS, nebo pro každé PC instalovat samostatné UPS.
