Je mozne zapojit ovladani svetla z vice mist pomoci vypinacu 6-7-7-7-6?
<< < (2/4) > >>
Libor Cr.:
Při počtu 2-6 vypínacích míst bych vůbec o relé
neuvažoval,  při prosmyčování vypínačů kabelem 2A je to pohodlnější a
podle mě i trvanlivější řešení, z vlastní zkušenosti vím, že relé mají
určité procento zmetků, nižší  životnost než vypínač  a nevynikají moc velkým dovoleným zatížením. Takže u mě to jednoznačně vyhrává varianta 6-7-..-7-6.
Jaroslav Kořínek:
Pane CR, prosím kde jste "vyhrabal" takové bludy?
Vy jste určitě nakupoval tržnici SInCHuCEJJ.
Už zde bylo zmíněno - instalace s impulzním relé nemám problémy, řekl bych :"Ani o nich nevím"!
Petr Moravec:
Tedy jinak, u ovládání ze 6-ti míst
6-7-7-7-7-6 prochází pracovní proud přes 12 spojů
jen v linii vlastních přepínačů.
a to nehovořím o variantě, kdy prochází přes krabice i N a PE nasvorkováno pod vypínači, to už hraničí se zvěrstvem. Proto se mi zdá varianta s relé opravdu profesionálněj ší.
Otázka: měřil některý z RT impedanci smyčky u posledního svítidla ve smyčce zapojeného přes takovou řadu křižáků?
Karel Kosina:
Při potřebě více ovládacích míst se rovněž raději přikláním k použití impulsního relé. Výhody jsou nesporné v jednoduchosti zapojení a hlavně větší spínaný proud (16A) oproti vypínačům. Zapojil jsem jich kolem 20 ks jak na žarovková tak i na zářivková svítidla, všechny běží bez problémů oproti jednomu rod.domku jehož majitel moji nabídku na relé odmítl, ale za to jsem mu v jeho zapojení 6-7-7-7-7-6 za poslední dva roky měnil 3x vypínač.
Jaroslav Kořínek:
To Moravec: Na vaší otázku zda někdo měřil ,odpovím zodpovědně že ano a to za přítomnosti projektanta, kde si ověřoval právě rozdíly v praxi mezi vypínači a im.relé. Vše je odvislé samozřejmně na vzdálenosti a dalších okolnostech.
 A propó: proč se vám nelíbí "zvěrstvo" svorkovat v krabici pod vypínači. Vámi uvedené zvěrsvo jsem prováděl v dobách dávno minulých a to dohadováním s RT a jinými že je to špatně, neodpovídá normě atd. Letitá praxe prokázala způsob svorkování pod vypínači jako velice dobrý.
Podobné zkušenosti jak popisuje pan Kosina mám také pouze s tím rozdílem že jsme jich namontovali drobek víc a to od výrobce Hager.
P.S. V průmyslových objektech pomocí im.relé a sykače spíname větší zátěž a zatím po dvou letech jsem neměnil žádné im.relé od uvedeného výrobce.
