Proč nesmyslně vybavuje RCD?
<< < (4/5) > >>
Rozmahel Vladimír:
Nemohu si pomoct, ale podle fota se zdá, že na sběrně N je 2.modrý drát zleva přívod N na FI, to je správně.  1. modrý drát zleva na sběrně N, je ale N za chráničem zpět na tutéž sběrnu, kde je zapojeno spousta dalších vodičů N. To je špatně. Ostatní vodiče N nemají stejným chráničem " hlídanou " fázi. Za chráničem musí být samostatná sběrna N pouze pro obvody fáze a N za chráničem. Šedý vodič N za chráničem odchází mimo sběrnu N a je to správně.
Jirka Š. Svejkovský:
Ono to na té špatné fotce tak vypadá. Ale FI je zapojen správně. Ze sběrničky N (druhý zleva) jde na horní svorku N jeden modrý vodič, ze spodní svorky N odchází šedý a modrý do dvou kabelů.
Kdyby byly obě strany N pólu spojené na sběrnici, neudržel by FI chod pračky.
Rozmahel Vladimír:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  13.10.2008, 11:58
...ze spodní svorky N odchází šedý a modrý do dvou kabelů.
Kudy ale vede ten modrý za chráničem? Není vidět jiná žíla nebo vodič.
Pokud se proklemuje N na 1 fáz.chrániči tak si myslím, že součet proudů je OK. Zapojení je ale špatně. Co je tedy ten 1. zleva? Chybně zapojenou zásuvku be zapojeného spotřebiče chránič nepozná.
Utekl jsem tam odtud asi po hodince pátrání, takže všechno jsem projít nestihl.
Za jističema je značný šmodrchanec, podle fota se nepozná, kam ten vodič patří.
Díky za snahu o pomoc, pro mě to už naštěstí skončilo  (whist)
TO:Patrik Augustin
V pračce to většinou vyhazijí tělesa....máme ve firmě velké pračky přes třífázové FI 30mA a problém bývá v tělesech....kd yž se to stane na odpolední tak do rána je pračka bez vody a megmetem je těleso dobré, jak praním navlhne tak to střílí ven....výměna skoro dobrých těles a zase je na tři měsíce pokoj.... >:(
