<< < (7/10) > >>
Pavel Horský:
Citace: Jakub Pospíšil  08.01.2025, 01:03
Všechna světla v bytě jsou na 1 okruh, 1 jistič.
Pokud proběhla částečná rekonstrukce elektoinstalac e, předpokládám, že k tomu došlo v rámci rekonstrukce bytového jádra, kde by měla být provedena elektroinstala ce nově již od bytového rozvaděče v TN-S a koupelna je tak na svém chrániči.
Pokud ne, není se zde moc o čem bavit.
Jenom naprostý blbec provede částečnou rekonstrukci bytu s napojením nových rozvodů na stávající elektroinstala ci provedenou v TN-C (pro zdejší rypáky...samoz řejmě nemyslím napojení ve stávajícím bytovém rozvaděči).
Z bezpečnostních důvodů s výhledem do budoucna variantu č.2 osobně zavrhuji.
Funkce vodiče PEN ve stávajícím rozvodu je jasná a jeho přepojením na N to považuji za zásadní bezpečnostní chybu. Za pár let může proběhnout výměna svítidla za svítidlo tř. I a bude problém.
Pokud je pak nová část elektroinstala ce provedena tak jak má být, pak bych se do stávajícího osvětlení moc nepatlal, neboť je bezpečné tak jak bylo.
Vytrhání a nahrazení kabelů za trojžilové nepřichází v úvahu.
Jednoduché.
Pak revize s kladným resumé nepřichází v úvahu.
Vše nové musí být provedeno dle požadavků platných v době provedení.
Kastner Lubomír:
Já si také trošku ohřeji polívčičku. A co pokud časem budu chtít osadit svítidlo se dvěma okruhy? Např. slabší a silnější svit? Na 2x1,5 toto svítidlo asi těžko zapojím a budu muset řešit jak tam dostat ten třetí drát. Všude do lustru nejde osadit dálkové bezdrátové ovládání.
Pavel Horský:
Citace: Kastner Lubomír  08.01.2025, 09:20
Luboši, dnes není problém koupit svítidlo s externí regulací, kde si pak přepínáš různé světelné scény. Je jich plný trh a mezi lidmi tato svítidla docela letí. S tím bych si hlavu nelámal.
Zásadní problém je, jak je složité vyměnit přívodní kabel k lustrovému vývodu. To závisí na konstrukci stropu.
V novostavbách jsem ve všech zásadních místnostech vždy dával a dávám kabel CYKY J 5x1,5, který zajistí možnost ovládání samostatně dvou částí svítidla a popř. napájení stropního ventilátoru. Při rekonstrukcích ovšem bývá problém dostat do některých stropů tak silný kabel.
Jak píše kol. Horský, dnes není problém vybrat lustr s dálkovým ovládání všech možných funkcí, více tedy záleží na použitelnosti starých vodičů ve stropě. Pokud se tam nacházejí vodiče AGY nebo dokonce plášťové trubky s vodiči N nebo NG, tak je třeba uvažovat o výměně.
Michal Čeleda:
Když dám ke světlu kabel 2x1,5, tak ušetřím "bůra" na metru kabelu, a to se vyplatí. Později ovšem zaplatím násobně více za výměnu za 3x1,5 :-)
