Potřebuji povolení když elektrickou přípojkou křížím optiku Telecomu?
Milan Selezan:
To Doležal:
Osobne som projektoval miesto betonových chráničiek KOPOFLEX, resp. KOPODUR a nemal som problém so spojármi. Prosím vás o informáciu, kde je požiadavka na beton. PREDSA EšTE MEDZI SLABOPRúD A SILNOPRúD KáBLAMI JE 10 CM ZEMINY, RESP, PIESKU čo na oblúk pri skrate musí stačiť. Pri križovaní však oba káble dávam do chráničky. Jestvujúci do žľabu. Priestorová norma a ani elektronormy pre uloženie nehovoria o betóne. Betonové chráničky sa dávali kvôli mechanickej pevnosti a nekorodovaniu, nakoľko iné do zeminy predtým neboli. Teraz však sú aj z PVC mechanicky odolné aspoň tak ako betonové.
Petr Doležal:
V ČSN 736005, tab.A.2, kabel 1kV kontra sdělovací kabel 10 cm s pozn. 5), což je ve vysvětlivkách technický kanál nebo betonová chránička.
Při křižování i souběhu 30cm a výše, pak bez zvláštní ochrany.
Mě se ten požadavek taky zdá divný a přemrštěný, tím spíše, že v době vzniku normy již plastové chráničky s vysokou pevností existovaly.
Bohužel nemám čas, ani sílu žádat zpracovatele normy a ČNI, o vysvětlení.
Milan Selezan:
To Doležal: Je to tak, aj zmena Z4/1992 STN-ČSN 736005 hovorí o "betonových chráničkách". Osobne som si to už ani neuvedomoval a bral som poz.5 len ako "chráničku". Tak PVC nechám obetonovať ako pri krížení s cestami a bude to aj podľa normy.
Petr Doležal:
Je to řešení, které používá i naše firma. Je to schůdné při křižování. Při těsných soubězích je to problematické, zvláště ve městě s hustými sítěmi. Ale taky asi záleží, v jakém rajónu Telecomu se pohybujeme. Někteří mohou být benevolentnějš í (viz první věta vašeho příspěvku 1.10.05).
Marián Nomilner:
Zaujala ma debata na tému "Betónové chráničky - áno alebo nie?" Pretože vo svojej praxi som sa s takouto rigoróznou požiadavkou zo strany Slovenských telekomunikáci í nestretol, obrátil som sa s týmto problémom na viacerých kolegov (špecialistov slaboprúdarov), ktorí sa zaoberajú nielen projektovaním ale aj realizáciou a zhodne mi potvrdili jedno - použitie chráničiek HD-PE je v tomto prípade bežným štandartom bez akejkoľvek dodatočnej úpravy.Zdá sa mi, že vysvetlenie ponúka samotná STN (ČSN) 73 6005. Vysvetlivka 5) pod tab. 2 totiž hovorí: "V kanálu nebo betónových chráničkách podle ČSN 34 1100". Ak si teda nalistujeme STN (ČSN) 33 3300, ktorá nahrádza neplatnú ČSN 34 1100, tak v čl. 6.34 sa o. i. dočítame: "Jsou-li sdělovací nebo silové kabely chráněny před mechanickým a tepelným poškozením (např. zděným kanálem, cementovou trubkou a pod.) a přesahuje-li tato ochrana..."Teda norma 73 6005 sa odvoláva na normu 34 1100 (33 3300), ktorá použitie betónovej chráničky uvádza iba ako príklad a nie slovami "musí sa" použiť... Ako iste všetci vieme, iba formulácia typu "musí sa" je v norme záväzná a treba ju rešpektovať. Vyjadrenie typu "napr." je nezáväzné, informatívne a požitie takto označeného prvku je iba jednou z možností!V tejto súvislosti si zvláštnu pozornosť zasluhuje uvedená cementová trubka. Pod týmto označením treba zrejme rozumieť azbestocemento vú rúru, ktorej použitie sa tešilo veľkej obľube ešte niekedy v 70. rokoch minulého storočia. Dnes sa už nevyrába, lebo bolo zistené, že vdychovanie azbestovej prachovej substancie pri mechanickom obrábaní (pílení, vŕtaní, sekaní a pod.) spôsobuje rakovinu.Myslím si, že treba rešpektovať najmä požiadavku "...chráněny před mechanickým a tepelným poškozením...". No a túto požiadavku spoľahlivo splnia aj korugované HD-PE chráničky, ktoré sa vyznačujú mimoriadnou mechanickou a aj tepelnou odolnosťou (sú bezhalogénové, vyrobené podľa STN (ČSN) EN 50086 a sú teda samozhášavé a nešíria plameň a sú odolné voči tlaku, ktorý môže byť vyšší ako 500 N). Výrobcami sú jednoznačne určené na ochranu všetkých druhov energetických a telekomunikačn ých vedení.Neviem teda ako v Čechách, ale na Slovensku (pokiaľ je mi známe) sa použitie betónových chráničiek jednoducho nevyžaduje a pri použití HD-PE chráničiek netreba uvažovať s dodatočným obetónovaním!(Týmto chcem "potešiť" napr. aj pána Selezana)
