Jaký typ světla použít nad sprchový kout?
Lubomír Jindra:
Citace: Ondružka Pavel 25.09.2008, 12:51
může mi prosím poradit odborník, jestli jde do koupelny dodatečně namontovat (např. k rozvodné krabici u stropu v zóně 3) proudový chránič na světlo (220V zóna 2 - 240cm IP44) nad sprchovým koutem ? (poklona)
Dobrý večer, jen pro pořádek zóna 3 je zrušená.
Šlo by to, ale je to nestandartní polovičaté řešení, ke kterému by mě nedonutil ani nejlepší přítel :) Aby to mělo smysl, tak přes chránič musí jít všechny obvody v koupelně, které musí být v provedení TN-S tedy tři vodiče.
A protože mám rád přirovnání ;) tak Vámi dotazované řešení je stejné jako nazout na zimu jednu zimní pneumatiku.
Štefan Beláň:
Citace: Lubomír Jindra 24.09.2008, 14:49
Proč ne? o:-)
TO: Jindra
To jste mne tedy dostal. (poklona)
Musím přiznat, že mi tento článek naprosto nezapadl do mé paměti, protože se jaksi vymyká logice a znění ostatních článků normy. Ověřoval jsem si znění také v normě na plavecké bazény (33 2000-7-702 ed.2), a je to obdobné, pouze se už neuvádí IP2x, ale jenom ochrana IPxxB a platí to pouze pro napětí SELV (pro PELV ne).
V čem shledávám nelogičnost a určité rozpory s ostatním ustanovením normy. ::)
1) Čl. 701.411.2 uvádí IP2x a následně: nebo izolací odolávající napětí 500V. :-\
2) Čl. 701.512.2 uvádí pro zónu 0 IPx7, pro zařízení viz. čl. 701.55.
3) Čl. 701.512.4 zakazuje v zóně 0 všechny spínače a ovládače bez ohledu na napětí.
I když chápu, že se ve vodě může používat bezpečné napětí o limitované výši, mám prostě v krvi, že se všechna instalační elektrická zařízení v blízkosti vody a ve vodě mají chránit proti vodě a vlhkosti, a to ne jen z hlediska bezpečnosti, ale také z hlediska životnosti.
PS: Zajímalo by mne, co vedlo výrobce k zavedení výroby halogenových svítidel na 12V v krytí IP44, když to není vlastně nutné? (doh)
Rozmahel Vladimír:
TO: Beláň
Pro článek 701.55, který dále určuje co smí být v zónách je stanoveno krytí v čl.701.512.2 který jste citoval.
zóna 0 IP X7
zóna 1 IP X4
zóna 2 IP X4
701.55
V zóně 0 pouze dle výrobce SELV AC 12V 30V DC, ale krytí IP X7.
V zóně 1
vířivky, sprch.čerpadla, zařízení SELV nebo PELV, AC 25V nebo DC 60V, ventilační zařízení, sušiče ručníků, ohřívače vody, svítidla. Ale vše IP X4.
Úlevu na IP tady pro SELV, PELV chápu až pro zónu 2. O ní dále v normě nepadlo slovo.
Rozmahel Vladimír:
Citace: Lubomír Jindra 25.09.2008, 17:01
To je právě ta perlička / neplést s perličkovou lázní /. Mimo zónu 2 směrem dále od vany je celý zbytek koupelny zóna 3 bez žádných dalších požadavků. Aby se to lépe přehlédlo tak je to uvedeno jen v předmluvě normy. (wall)
Štefan Beláň:
Citace: Rozmahel Vladimír 25.09.2008, 19:05
TO: Rozmahel
Také jsem do až do dneška takto chápal. :-[
Ale vysvětlete mi, na co se vztahuje článek článek 701.414.1, kde se jasně hovoří o zóně 0, 1 a 2 a čl. 702.411.1. z ČSN 33 2000-7-702 ed.2 ::)
