Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
<< < (6/7) > >>
Zdeněk Smutný:
Distribuční prvek - výustka jde pochopitelně regulovat a to i ručně nebo na základě čidla termostatu a reguluje množství přiváděného vzduchu a tím tepla. Takže ani tato výtka není opodstněna.
Vojtěch Běhunčík:
Ne tak zcela. Výústku lze regulovat, ale vzduch proudí dále - abychom se neudusili (podříznuté dveře, mřížky ve dveřích nebo stěnách apod.). Pokud teplovzdušné vytápění zajišťuje i ventilaci, nelze docílit podstatně rozdílných teplot v jednotlivých místnostech.
Zdeněk Smutný:
Ještě něco. Protože ohřívání vzduchu jak je popsáno není teplem akumulačním, tzn. nevyhřívá nejdříve zdi, podlahu a až potom vzduch, ale přímo sám vzduch, docílíme okamžitou změnu tepla regulací. To mimo jiné značí, že když příjdu domů a zatopím tak do 10 minut máte všude teplo což jiným způsobem není možné. Pochopitelně mohu než příjdu domů si mobilem zapnout TČ nebo zvýšit teplotu z udržovací na provozní. Nemluvím již o tom, že jako jediný zdroj tepla umí krom vytápění také chladit, odvlhčovat a větrat. Dá se zároveň použít jako čistička vzduchu když ho vybavíte příslušnými uhlíkovými fitry. Vše je o komfortu a co si za něj zaplatíte, ale v každém případě dýcháte vzduch který si upravíte takže může být bez prachu, pachů a jiných nečistot. To již není o komfortu ale životě.
Zdeněk Smutný:
Citace: Vojtěch Běhunčík  28.10.2008, 21:52
Není přesné. Kde není přívod není ani odvod. Z místnosti mohu odvést pouze takové množství vzduchu jaké přivedu do místnosti. Místnost nelze nafouknout ani vycucnout vzduch z ní. Takže jaký vzduch do místnosti přivedu o jakém množství a teplotě tak takový i odvedu. Tzn. Když je v místnosti vzduch o teplotě 18 stupnů tak neodvedu teplotu ani nižší ani vyšší, se vzduchem je to samé, ani víc a ani míň (nepočítám, že u stropu je pochopitelně teplota jiná, trochu jsem to zjednodušil lze pochopitelně udělat přetlak a podtlak,ale nikioliv tak aby se to odrazilo na teplotě a markantně i množství vzduchu). To již zabýhám do přílišných podrobností.
Citace: Zdeněk Smutný  28.10.2008, 19:31
Chci ještě dodat, že pan Fuk se mýlí když píše, že neuvádím, že se jedná jen o úsporu 80% z tepelných ztrát větráním a nikoliv z tepelných ztrát prostupem tepla. To skutečně neuvádím, jelikož se jedná skutečně o celkové tepelné ztráty
Zdá se, že už tu diskutujete především sám se sebou - ale tohle mi tedy vysvětlete, jak ten pasivní rekuperátor (=výměník) ušetří 80% tepelných ztrát obálkou domu (předpokládám, že nemluvíme o domě, který má nulovou tepelnou ztrátu). Vy jste vynalezl perpetuum mobile?
