Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
Zdeněk Smutný:
Chci ještě dodat, že pan Fuk se mýlí když píše, že neuvádím, že se jedná jen o úsporu 80% z tepelných ztrát větráním a nikoliv z tepelných ztrát prostupem tepla. To skutečně neuvádím, jelikož se jedná skutečně o celkové tepelné ztráty
Rozmahel Vladimír:
Vím, že se s topením všemožně čaruje. Byl jsem na revizi RD, který měl 30cm polystyrenu na fasádě a taky něco podobého kolektoru a teplovodům. Odsávání z kuchyně měl svisle vyvedeno na studenou půdu - potoky vody. Poznatky z provozu nemám. O tepelném čerpadle si myslím, že je to dost drahý přímotop, který je o třetinu " výkonnější " než obyčejný panel. Zda je toto vyváženo pořizovací cenou, je otázka. Dotaci na toto považuji za lumpárnu, kterou platí všichni ostatní. Celý národ nemůže mít přímotop, to by ČEZ neprodal nic ven ze státu. Už jen spalování elektřiny na topení je hrůza sama o sobě. Každý vzduch - vzduch má v záloze el.kotel. Kompresor má taky svoji životnost jako obyčejná lednička a pokles tlaku v kompresoru má myslím pronikavý vliv na účinnost.
Průtok 225m3 /hod je odporný průvan 62,5l/s vzduchu, možná " teplého " 8°C. To už radši na zimu zalezu do vinného sklepa, kde je tato teplota naopak velmi příjemná, zejména nyní v období burčáků. o:-) (dance)
Zdeněk Smutný:
Největší problém s prosazením dobrých věci, je myšlení lidí a fámy. Odvod z digestoře musí mít své uhlíkové filtry a mít jen oběhový vzduch. Nemůže se pouštět nikam na půdu. Nemluvím zde o vzduchu teplém 8 stupňů, na výstupu ze vzduchovodu může mít až 39 stupnů.
225 m3/hodinu vzduchu v domě který má sám cca obsah 800m3 prostoru nikdo ani nepocítí. Když budeme takto uvažovat jako přispívatelé tak naše intelektuální maximum bude stále zděný domek z cihel které nemají žádný tepelný odpor, plastových oken a dveří které se kroutí teplem a za čas uhnijí rohy, na střeše těžká betonová taška, izolace mezi trámy s tepelnými mosty, kotel na uhlí a radiátory, atd. Podívejte se někdy za humna co se staví třeba v Nemecku, Kanadě a jiných státech. Tento náš český domek by neprošel ani jako zahradní domek na nářadí. Ale Češi a jejich odborníci v TZB jsou jiného názoru. Je s podivem, že nezůstali ještě u skalních jeskyní. Tam také neprší.
Zdeněk Smutný:
Ještě pro upřesnění. Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch nemá v sobě elektrický kotel jelikož není vůbec využívána voda jako medium. Šlo by si prodiskutovat co je monovalentní a bivalentní zdroj, ale bylo by to moc odborné, ale tento zdroj lze používat jako jediný zdroj tepla. Však já sám tím vytápím a chladím můj dům již více než 8 let. Než jsem na to přešel tak jsem měl UT s kotlem na koks a protopil jsem za zimu za 24 tisíce korun a 58 tisíc korun za elektřinu. Teď spotřebuji za rok jen elektřinu za 12,5 tisíce za rok. A to mám jen tepelné čerpadlo a nemám to co jsem popsal. Jak jsem psal kompresory jsou v provozu již 87 let bez jakékoliv opravy a servisu mimo čištění od nasávaného prachu a listí. Pokles tlaku v kompresoru je chyba a ta se musí řešit servisním zásahem stejně jako když vám praskne žárovka nebo vyhoří jistič.
Vojtěch Běhunčík:
Teplovzdušné vytápění je možná prima, ale obávám se, že zajistí tak maximálně uniformní teplotu v celém domě. To mi nevyhovuje - rád bych v ložnici málo, v obýváku víc a v pracovně tak něco mezi. To je u teplovzdušného vytápění velmi obtížné.
Citace: Zdeněk Smutný 28.10.2008, 18:30
... Existuje ještě jeden zdroj tepla - Teplovzdušné vytápění. Kolem domu se vyhloubí zemní rýha a položí se PVC potrubí cca o průměru 200 mm do hloubky 1,5 metru až 2 metrů a délce nejméně 25 metrů ideální je 40 metrů. Tímto zemním kolektorem proudící vstupní čerstvý vzduch se na vstupu do domu oteplí (v létě ochladí) o teplo země ze vstupních -12 na cca 0 stupnů. Tento vzduch projde rekuperátorem tepla kde odváděný znečištěný vzduch ohřívá tento čerstvý vzduch. Dále tento vzduch se dohřívá pomocným zdrojem tepla (jen cca 5-10% spotřeby tepla) např. tepelným čerpadlem. Upravený vzduch se rozvádí do jednotlivých místností pomocí vzduchovodů (spiro potrubí) uložených v podlaze, stropu nebo stěně. Odvody vzduchu jsou z WC, koupelny a kuchyně. Mezi přívodem vzduchu a odvodu ovšem musíme vzduchu umožnit proudění (podříznout dveře, mřížky ve dveřích nebo stěnách apod.). Odvodní vzduch z těchto sociálních místností jde zpět jako znečištěný do rekuperátoru kde předává své teplo přívodnímu čerstvému vzduchu (účinnost cca 80%) a odchází jako odpadní vzduch mimo dům. ...
