Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
<< < (2/4) > >>
Radek Červený:
Pane Doležal, smekám, pohotový, stručný, výstižný... (jednicka)
anonymní_anonym:
Citace: Petr Doležal  25.08.2008, 21:07
Při třífázové zátěži 20A, délce 3 km a 1-AYKY 3x240+120 je úbytek 16V na kabelu
Nemusí být vždy tak zle - při vyrovnané zátěži ve všech 3 fázích je to jen 8V  ;)
Jan Alin:
Citace: anonymní_anonym  25.08.2008, 22:37
A jak by cenově vyšlo koupit si při tomhle zatížení centrálu?  :).
Petr Doležal:
Ne, ne, těch 16V je úbytek při 3f odběru, pro jednofázový odběr, kdy je ve hře i zpětný vodič to je 18V
P.S. Teď čtu tu mojí citaci. 32V byla blbost. Špatně zadáno di SICHRu
P.P.S. Těch "mých" 16V je úbytek sdruženého napětí
anonymní_anonym:
Citace: Petr Doležal  25.08.2008, 22:55
Ne, ne, těch 16V je úbytek při 3f odběru, při jednofázovém 32V. Vždy pro 20A.
Ať počítám, jak počítám, tak odpor fázového vodiče
délka 3 km
průřez 240 mm2
materiál Al s měrným odporem 2,83 . 10-8 ohmmetru
je 0,35 ohm.
Krát 20A = 7V. Se započtením skin efektu na 50 Hz cca 8V. Při vyrovnané zátěži fází toto bude vše, N bude bez zátěže.
Při jednofázové zátěži 20 A ovšem bude na (nepřizemněném) N průřezu 120 mm2 úbytek cca 16 V, dohromady tedy 24 V. V případě přizemnění s odporem 0,7 ohm na konci N to klesne na 16 V.
