Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
<< < (3/4) > >>
Petr Doležal:
A tady je Sichrový výpočet pro jednofázový úbytek při 3f zátěži, tak hjak jste ho uvažoval vy, ve fázových hodnotách.
9V, to je téměř na chlup.  (jednicka)
Jaroslav Hasala:
No pokud je někde poblíž 22 kV, bylo by vhodnější i levnější vybudovat vlastní trafostanici. Transformátory se dají sehnat pro různé příkony, třeba i jen 15 kVA. Také nemusí být nutně nový, za dobrý peníz se dá sehnat repas ...
Bylo by vhodné popsat blíže situaci, jestli není nějaká jiná možnost ...
Pro nějaké menší příkony by se možná dalo uvažovat o jiném zdroji el. energie, připadají v úvahu třeba solární články (+ baterie).
Nebo nějaké kogenerační jednotky ...
Pro občasný provoz by možná stačila zmiňovaná elektrocentrál a.
Pokud by se tahal kabel, nic slabšího než AYKY 3Bx 240 + 120 by snad ani nemohlo být. Tyto kabely se dodávají v kusech nejvýše kolem 800 m, víc se ani na největší kabelový buben prostě nevejde, takže by se také muselo dělat několik spojek.
S těmi úbytky napětí by to ale nemuselo být tak krizové, situaci trochu vylepší kvalitní místní uzemnění.
Jednání s rozvodnými závody není tak úplně jednoduché, nemusí nutně připojit cokoliv a kdekoliv. Také by jste se nemusel vůbec dočkat, v podobných situacích je to celkem běžně záležitost na několik let. A zcela určitě by po vás chtěli alespoň částečnou úhradu. Takové jsou alespoň moje zkušenosti, několikrát jsem jednal s rozvodnými závody o připojení různých objektů jako např. rekreační chaty a pod, kde široko daleko nebylo "z čeho brát".
No na každý pád by jistě nebylo od věci zkusit podat žádost o připojení, třeba vás příjemně překvapí ...
akademik.richard:
3 km AYKY 3X240+120 vás přijde na nějakých 900.000,-. To je, jak uznáte dost. Jestli tam počítáte s nějakým dostatečným odběrem, tak kontaktujte distributora. On vás připojí z linky vn. Už nejsou podíly, nýbrž pouze poplatky za připojení. Také se nabízí možnost zřídit si vlastní přípojku z linky vn.
Jaroslav Molák:
Neřeším polemikou, ale odpovídám na dotaz -
Pokud chcete elektřinou napájet odlehlou usedlost na svém pozemku, a řešit budete výstavbou, potřebujete Územní a stavební povolení, které vám vydá příslušný Stavební úřad. Jeho stanovisko je pro stavbu rozhorující.
  Územní, jak podle názvu se nabízí, řeší situaci stavby a stavební povolení řeší vlastní provedení stavby. pro toto povolení budete potřebovat.
   Podle úrovně úřadu čekejte,
   že přípravnou dokumentací  potřebnou pro územní rozhodnutí oslovíte všechny zainteresované, kterým oznámíte co zamýšlíte.
   že projekt budete potřebovat pro stavební povolení
   Technické řešení ponechte projektantovi. Nespoléhejte na názor "nějakého" projektanta. Obraťte se na ověřeného.
Takového vám doporučí jistě celé kolegium techniků na Elektrice.
   Z titulu investice považuji pokládku kabelového vedení za špatně investované peníze.
Způsob dodávky elektřiny do vzdáleného objektu se řeší rozhodně jinak. Vše záleží na konkrétní situaci.
Karel Pokoseny:
Zatím všem moc  (poklona)  za odpovědi, já to tušil, že to není nic jednoduchého.
Charakter objektu je něco jako zahradní domek, největší spotřebič bych rád aby bylo možno mít 3kW 3f motor, potom nějaké další "blbosti" do 1kW celkem.
Problém je, že enerigii potřebuji trvale, ty 3kW přes den, v noci osvětlení + nějaké automatizace.
Myslíte, že nějaký agregát + akumulátory to dokáží pokrýt s lepší ekonomikou než cca 1,5M CZK za pevný přívod (0,9 za kabel, 0,6 za vybudování= 1,5M) ?
Přívod od RZ by vyšel vzdálenostně významně hůře.
