Je kabel CGSG 3Cx1.5 v délce 300m při zatížení 250W dostatečný?
Roman Šulc:
Jinak normy mluví o tom ,že prodlužovací přívod by neměl být delší než 50m.Koupíte-li si 300m CGTG bude asi dost těžký,při častém vypádávání chrániče se dost nachodíte a pivo se dá chladit i technickým ledem.Na to aby vám pivo teklo stačí pípa a CO2 nebo pumpička.
Georgis Fasulis:
Nebavíme se o prodlužovačce, bavíme se o pohyblivém přívodu odborně navrženém a zapojeném. Prodlužovačka nemá být delší 50 metrů právě kvůli tomu, aby při laickém použití delších prodlužovaček nebyla nadměrně zvýšená impedanční smyčka.
Roman Šulc:
V dotazu přímo není stanoveno že jde o pohyblivý přívod,nebo prodlužovák.Je dná-li se o kabel CGSG 3Cx1,5 a napojení pivního kompresoru s osvětlením na sobotní akci (pravděpodobně na nějaké párty)mohu se domnívat že jde o prodlužovák 300m dlouhý.Jinak když si přečtete odpovědí z větší části jde o doměnku prodlužováku.O odborně navrženém a zapojeném pohyblivém přívodu zatím mluvíte Vy ,ale myslím si,že toto zhodnotí odborník na místě,což přes internet nejde.Jde také o to jaká impedence je už v místě kde se toto bude napojovat a to Vy nevíte.Samozře jmě souhlasím s proudovým chráničem.
Jinak P.Mikulasek firma KOPP vyrábí proudový chránič který se zapojí přímo do kabelu.
Jaroslav Mrázek:
Ať už jde o pohyblivý přívod nebo o prodlužovák, tak bych chtěl vidět toho zoufalce, až by ten kabel uklízel. To aby si pořídil nějakou menší cívku s podvozkem. Naví by na konci mělo být přiemnění do 5 ohmů. Možná by neškodilo pouvažovat o kabelu uloženém v zemi a v místě předpokládanéh o použití připravit zásuvkou skříňku.
Jaroslav Hasala:
Záleží na situaci, jestli jde jen o jednorázovou akci nebo jestli se předpokládá častější používání.
U těchto akcí je někdy výhodnější použít normální kabel CYKY (např. CYKY 3Cx 2,5), ten si můžete po do domluvě půjčit u nějaké elektromontážn í firmy, po akci je možné kabel smotat a použít jinde. Osobně jsem to tímto způsobem praktikoval už několikrát.
U větších vzdáleností je samozřejmě někdy výhodnější použití elektrocentrál y, ta se dá také někde půjčit. U těchto akcí není od věci nějaké osvětlení, potom by už u vodiče CY 1,5 na 300m asi klesalo napětí a motor by se nemusel vůbec rozběhnout.
