Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
<< < (2/3) > >>
Pavel Horský:
Kabel JYTY je určen pro měřící, řídící a automatizační systémy. K účelu požadovaném Mr. Robinnnem, se mi zdá být přepychem. Doporučuji kabel CYKY-J 3x1,5mm, jistič 2A, uložení viz. odpověď kolegy Červeného.
Radek Červený:
Citace: Miroš Jan  27.07.2008, 11:18
Kabel JYTY, lze použít na 230V AC. ;)
To je pravda, ale cena tohoto kabelu je víceméně téměř srovnatelná s CYKYnou. Navíc to není zcela běžné řešení, je to spíše k regulacím, MaRce a pod.
Citace: Jaroslav Molák  27.07.2008, 11:27
   A jen tak na okraj.  Až si budete kůlnu napojovat definitivně použijte: pokud hliník stačí 10 mm2 (měd je odhadem asi 3xdražší) a pokladku konzultujte a Vašeho elektrikáře, pokud chce být tak důležitý jak píšete pošlete do háje.
To je kvalitní příspěvek hodný odborníka. Ještě nám napište, kdo smí provádět práce na elektrickém zařízení, ať ten váš příspěvek doplníte.
Miroš Jan:
Kolega Molák se nejspíš upsal.
Samozřejmě ten hliník 16mm2.  (norm)
Robin_nn:
Citace: Radek Červený  27.07.2008, 11:10
Myslím si, že váš elektrikář postupoval správně, snad jen mohl snížit jištění na 2A, ale při použití CYKY 3Cx1,5 je to celkem zbytečné.
 (poklona)  za vysvětlení, pokud jsem to správně pochopil, tak elektrikář má pravdu a má se tam dát 3Cx1,5 a jistič 2A nebo 6A. Ovšem to už pak přestává být finančně zajímavé a vychází levněji to PoE, ethernetový kabel je podstatně levnější než 3Cx1,5.
Jestli máte doma prodlužovací šňůru, tak ji tam natáhněte, zapojte v domě do zásuvky. Nebude to sice podle předpisů, na přechodnou dobu např.  do zimy nemáte co řešit.
Co se týká jištění, samozřejmě by bylo vhodné jistit malou hodnotou např 2A/ chaka D, kvůli náběhu trafa, ale ani s tím si nelámejte hlavu switche a routry nejsou dráhá záležitost.
   Malá připomínka na okraj: pokud používate zásuvku venku a máte na ni připojený spotřebič, sekačka, pila aj. je popřebná zvýšená ochrana proudovým chráničem.
Ve Vašem případě tomu tak není.
Pokud bych si kůlnu připojoval definitivně, nechám si to udělat 3f tak aby to utáhlo cirkulárku nebo svářečku, to je jasné, ale zatím se k tomu neschyluje.
Vojtěch Běhunčík:
Robin_nn nepíše, jak bude ten kabel do kůlny uložený. Dobrou radu dal Radek Červený - v zemi.
Volně vzduchem ? CYKY není samonosný. UTP taky ne.Na závěsném lanku ? No CYKY dlouho na sluníčku a na mrazu nevydrží. A UTP se  rozpadne velmi brzy.Zakopat do země ? To se mi zdá nejlepší - ale náročné na práci. V chráničce by bylo nejvhodnější pro pozdější zatažení definitivního kabelu.?
