Kolik 400V (16A) zásuvek je možné zapojit na jeden 3f jistič a jaký kabel k tomu musí být?
<< < (2/10) > >>
Jaroslav Jonáš:
Možné je zapojit několik zásuvek 3fázových na jeden trojfázový obvod, norma neomezuje jejich počet na 10 kusů. Jaký kabel použít pro přívod pro garáž záleží mimo jiné také na tom, co všechno v garáži bude napájet a také na jeho délce. Proudový chránič pro zásuvky v garáži se použít může, ale také nemusí. Pokud vám toto nestačí, bude lépe obrátit se na odbornou firmu, ta by měla výše uvedenému vysvětlení rozumět.
Jaroslav Hasala:
Zásuvek 400V na jeden okruh je možné připojit NĚKOLIK, tak jak psal pan Jonáš. Max. jištění zásuvek odpovídá jmenovitému proudu - 16A.
Tou "boudkou" patrně myslíte elektroměrový rozvaděč (?). Hlavní jistič bude určitě připojen před elektroměrem, tj. v "boudce". Umístění proudového chrániče by bylo vhodné spíše v podružné rozvodnici, v domě. Připomínám, že proudový chránič 0,03A není povinný na "všechno",  předepsaný je pouze na koupelnu a zásuvky ve venkovním prostředí.
Osobně ovšem preferuji použití chráničů 0,03A na "všechno",  kvůli vyšší bezpečnosti. Z provozních důvodů je vhodné použít více chráničů.
U bytové rozvodnice do 25A nemusí být hlavní vypínač, nicméně jeho použití má také svůj účel.
V případě instalace v garáži je také možné použít samostatnou rozvodnici umístěnou přímo v garáži, s jističi popř. se samostatným chráničem. Záleží na vzdálenosti garáže od domu, dále také na způsobu používání instalace v garáži.
Vilém Gracias:
Třífázové zásuvky:
Na jeden třífázový obvod lze připojit i několik třífázových zásuvek na stejný jmenovitý proud. To znamená, že nesmíte připojit kombinace (16A, 32A, 63A),  ale pouze jednu z hodnot jištěnou samozřejmě příslušným jističem.
Ivan Ševc:
To Gracias
Proč bych nemohl použít kombinaci zásuvek 16A, 32 a 63A, když je budu jistit jističem In 16A?
Štefan Beláň:
TO: ŠevcNorma ČSN 33 2130 čl. 2.3.8 to zakazuje. Musím se přiznat, že jsem při  přezkoušení z vyh. 50/78Sb. udělal v testech právě tuto chybu a tvrdil jsem, že je to logicky přípustné. Logicky ano, ale ne podle ČSN, viz uvedený článek. Má to své důvody, aby nedošlo k omylu a někdo neznalý místní situace nepočítal s možností připojit výkon dle zásuvky. V  praxi se to řeší  redukcí z nižší hodnoty na vyšší,  např. z 16A na 32A nebo 63A. Ale nikdy naopak! Redukce obráceně je nepřípustná! Každý kdo používá  redukci si je vědom skutečnosti o max. jištění.
