|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Existuje nějaká norma, která by přímo zakazovala umístění hlavního vypínače strojního zařízení na otvíratelné dveře rozvaděče elektro?
Autor Téma: Existuje nějaká norma, která by přímo zakazovala umístění hlavního vypínače strojního zařízení na otvíratelné dveře rozvaděče elektro?  (Přečteno 20006 krát)
Jiří Fuksa
« Odpověď #18 kdy: 04.02.2007, 14:45 »
To: Krejčí
To vám ten schvalovací orgán neuvedl podle jakého zákona je to nepřípustné.
Většinou se to ve vyjádření uvádí, že zařízení nesplňuje nějakou normu nebo předpis.
telefon +420 604791991
« Odpověď #19 kdy: 27.02.2007, 06:41 »
V normě ČSN EN 60 204-1, nenajdete nic v tom směru že by norma zakazovala umístění hlavního vypínače na dveře rozvaděče. Najdete tam pouze jak má být umístěn a jak má vypadat.
Zdeněk Skalka
« Odpověď #20 kdy: 02.03.2007, 00:24 »
Jen tak z plezíru - hlavní vypínač (či jistič) s řádově stovkami Ampér na dveřích rozvaděče, byť sebelépe vyrobeného, s přívodními a odvodními vodiči o průřezu více než prsteníček pravé ruky (8x min 25 mm2),  zdá se mi nepraktickým býti Úsměv
PS: prosím neprnýřovat
Jan Šlosárek
státní zaměstnanec,energetik,revizní technik
« Odpověď #21 kdy: 02.03.2007, 18:01 »
Jen stručně k tématu:
toto je názor z diskuze na IN-EL /není můj jde o přepis/
OTÁZKA:Hlavní vypínač na dveřích rozvaděče?
Prosím o radu. Je v některé normě přímo zakázáno umístění kompaktního hlavního vypínače (včetně silových kontaktů) na otvíratelné dveře elektrorozvádě če?
Otázku podává: xxxx
ODPOVĚĎ:K uvedené otázce sdělujeme, že se nedomníváme, že je v některé normě přímo zakázáno umísťovat na otevíratelné dveře rozvaděče hlavní vypínač. Nicméně je to řešení značně nepraktické z těchto důvodů:
1) Dveře jsou na rozvaděči proto, aby se otevíraly. To znamená, že po otevření se stávají přístupnými ty části vypínače, které jsou jinak chráněny krytem. Proto
a) by měly mít do rozvaděče, a tím i k otevírání dveří, přístup pouze určené kvalifikované osoby nebo b) by bylo nutné zajistit příslušné krytí i při otevřených dveřích rozvaděče.
2) Dveře se budou otvírat častěji než několikrát za dobu života rozvaděče a hlavního vypínače. To vyžaduje speciální provedení ochranného vodiče, kterým musí být dveře rozvaděče propojeny s ochranným obvodem (vodičem) rozvaděče, a speciální provedení vodičů hlavního obvodu (a popř. i dalších obvodů) přivedených k vypínači. Nutné je i speciální upevnění těchto vodičů zajištěné proti uvolnění.
Na závěr jenom uvádíme, že kvůli uvedeným nesnázím se na rozdíl od České republiky v zahraničí umísťují přístroje na odnímatelné části rozvaděče (dveře, víka apod.) jen výjimečně. Z tohoto hlediska se náš přístup považuje za určitou raritu.
Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž
DOPLNĚNÍ ODPOVĚDI:
V ČSN EN 60204-1:2000 v čl. 12.2.1.1 je uvedeno " Na dveřích krytů a na snadno snimatelných víkách nesmí být, s vyjimkou ovládacích, návěstních a měřících přístrojů, instalovány žádné přístroje".Domnívám se proto, že na dveřích rozvaděčů strojů hlavní vypínač instalován být nesmí.
Když venku prší, dají se dělat jen dvě věci a já karty nehraji...
« Odpověď #22 kdy: 05.03.2007, 22:09 »
TO Šlosárek.
Nedá mi to abych nereagoval. Článek ktrý uvádáte, se netýká hlavního vypínače. čl. 12 Řídící zařízení : umístění, montáž a kryty. Takže bych se vůbec nebránil použít hlavní vypínač na dveře rozvaděče, a to do určitého průřezu vodičů, vzhledem k jejich namáhání při otevýrání dveří. Samozřejmě musí být vypínač v předepsaném krytí.
Jan Šlosárek
« Odpověď #23 kdy: 06.03.2007, 21:14 »
To Miroš:
Pláčete hezky ale na špatném hrobě.  Mrknutí Všimněte si prosím,že v úvodu svého pžíspěvku uvádím,že se nejedná o můj názor a nijak tento názor nekomentuji.
Jen pro přádek jedná se o názor ing.Kříže v diskuzi na IN-ELu.
Z mé strany bez komentáře.
Z mých zkušeností: I pokud bude HV v příslušném krytí instalován na dveřích
rozvaděče a přívod budou vodiče 6 mm bude s tím otvíráním problém a proto souhlasím a vámi - " do určitého průřezu ". Nabízí se ale otázka kolik toje?
Domnívám se pokud to není nezbytně nutné je lepší se montáži HV na dveře rozvaděče nebo odnímatelného krytu raději vyhnout a to bez ohledu na možnost výkladu
ČSN EN 60 204-1-2000 čl.12.2.1.1    Úsměv
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #24 kdy: 06.03.2007, 21:47 »
Je to stále dokola, výroba rozvaděčů na koleně a bez potřebných znalostí. Výrobce by si měl pro svojí výrobu vypracovat výrobní dokumentaci a sám si určí co ještě ano a co již není podle platných norem a dalších předpisů. Pokud ovšem vyrábí, či upravují rozvaděče montéři na stavbách za pochodu, bez dokumentace a bez znalostí....,  pak se řeší jejich dotazy zde v diskusích  Pláč
« Odpověď #25 kdy: 07.03.2007, 21:26 »
TO Karvánek.
Přesně jste trefil hřebík na hlavičku. Pokud to dělají amatéři pak je výsledný efekt mizivý. Správný odborník si stímto problémem hravě poradí.
Stránka vytvořena za 0.018 sekund, 22 dotazů.
