Lze přeznačit hnědou žílu u kabelu na modrou?
<< < (4/4)
Štefan Beláň:
To: Janoušek,
norem je méně, ale stejně dost. Jsou celkem platné 4 normy ( + změny ).
1) ČSN EN 60446 - evropská norma určená pro použití technickými komisemi
2) ČSN 33 0165 - česká norma pro značení vodičů -  prováděcí ustanovení
3) ČSN 33 0166 ed.2 - česká norma pro označování a používání žil ohebných kabelů
4) ČSN 33 0167 - česká norma pro označování a používání žil kabelů
No nemyslím si, že přeznačení barvy vodiče, až na vyjimku - to jest žluto/zelená (vyhrazená) je něco co by se dalo považovat za vyložený nestandard a to především v oblasti silových vodičů (např. 95,150....atd),  kde jsem nedávno řešil v mém projektu, nutnost provést záskok v síti TNC-S. Z důvodů konstrukční nekompaktibili ty nebylo možné použít systém přípojnic, ale určitou část instalovat vodiči CYA...
Roman Šulc:
Jak vyřešíte problém ,když budete mít v 3C kabelu žílu černou.Zkuste použít kabel 2D nebo 3D ,a nebo zasekat husí krk a použít vodiče CY případně CYA.
Miloslav Sirový :
Od 1.4.2006 se neobejdeme bez přeznačování černé žíly na modrou. Kabely vícežilové od 7x nahoru se již nebudou dělat s modrou žilou. Viz.: harmonizační dokument HD308 S2:2001 nebo tabulka na http://www.prakab.cz/prakab_published/dok/ti_cz04.pdf
Stanislav Pavézka :
To Knedlík:Přeznačování hnědé žíly na modrou se provádí od nepaměti, nevidím v tom žadný problém.
