Co je činný, jalový a zdánlivý výkon?
<< < (5/7) > >>
Citace: jan_pistorius  18.12.2008, 13:31
Doporučoval bych více skromnosti a více píle  při studiu v elektrotechnic kém oboru
Vlamujete se do otevřených dveří. Navrhuji, abyste se skromností a pílí začal u sebe, znovu si přečetl příspěvky a zamyslel se nad tím, co jimi chtěl autor říci.
Jan Alin:
Hm jestli vy jste členem nějakého spolku elektrikářů tak to potěš koště...
Já bych si tu diskuzi ještě přečetl než bych šel těšit koště :-)
Gabriel Homoly:
Pre nazornost je asi najlepsi vyklad p. dolaca - nie matematicka interpretacia ale fyzikalna podstata, myslim ze otazka bola myslena skor tymto smerom...
Vhodnejsie by bolo namiesto motora pouzit ako priklad asi transformator. Prikon (zdanlivy vykon ) je sucin vstupneho prudu a napatia. Ak si predstavite transformator so zatazou ako ciernu skrinku len so vstupnymi svorkami tak vykon je dany sucinom vstupnych velicin a zdanlivo je to vykon spotrebica. Za predpokladu odporovej zataze na sekundari budete mat cinny ( ohmicky ) vykon cosf=1 pre odp. zataz. Ak neuvazujeme straty v jadre, vinutiach a rozptylovu indukcnost rodziel medzi zdanlivym a dodanym cinnym vykonom bude zdanlivy vykon co je vlastne cast energie vstupu spotrebovanej na vytvorenie magnetickej vazby(pola) medzi primarom a sekundarom.
Obdobne pri kondezatoroch ide o energiu zo vstupu na polarizovanie dielektrika a vytvorenie elektrickeho pola medzi elektrodami.
Aby som sa dostal na zaciatok, v pripade mag. pola cievka a el. pola kondenzatora ide o akumulovanu energiu ktoru je schopny dodat spotrebic ( cievka, kondenzator ) do siete/zataze (v zavislosti od zapojenia) vykon aj po odpojeni vstupu.
Dufam ze som vam nesposobil este vacsi zmatok. :)
Peter1995:
 p. Dolezal, dalo by sa s Vami spojit aj inou formou akou he toto forum? dakujem za odpoved
Když už to vlákno bylo znovu oživeno, možná by si to zasloužilo upřesnění.
Indukční elektrická zařízení potřebují  část elektrické energie pro magnetizaci a ta to část  energie se označuje jako jalová elektr. energie potažmo jalový výkon.
Indukční elektrická zařízení pro svou magnetizaci spotřebují v jedné čtvrtperiodě určitou energii, aby ji v následující čtvrtperiodě do sítě zase vrátily.
Tato energie se tedy neustále přelévá tam a zase zpět, a to výkonem rovným 2/π - násobku tzv. jalového výkonu. Tolik tedy na doplnění k tomu “přímému ekvivalentu” jalového výkonu.
