Co je činný, jalový a zdánlivý výkon?
Rozmahel Vladimír:
I když jalový výkon nekoná práci, vedením teče jalový proud. Je jedno jestli je induktivní nebo kapacitní. Je to skutečný reálný fyzikální proud, který nám zatěžuje vedení a podílí se na ztrátách. Proto se musí provádět kompenzace. Je to opatření, které má stejný efekt jako zvětšení průřezu vedení.
Petr Novotný HK:
Petr Novotný HK:
Pro pochopení činného a jalového výkonu jistě není potřeba znát komplexní čísla. Stačí si vynásobit okamžité hodnoty proudu a napětí při účiníku menším než 1. Část výkonové sinusovky se dostane do záporné hodnoty výkonu a demonstruje, že se zátěž po část periody stává zdrojem, nikoli spotřebičem. Jalový výkon je tedy výkon, který zátěž jen dočasně "přijme" a pak ho vrací do generátoru, není ho možné spotřebovat, tedy využít na práci (mechanickou, teplo). Symbolicko-komplexní metoda jen umožňuje jednodušeji pracovat s fázory (bez vektorového počtu), komplexní čísla sama o sobě nemají k elektrotechnic e vztah (proto "symbolicko- komplexní metoda - kompl. číslo je zobrazení koncového bodu fázoru a fázor není "elektřina", ale opět jen symbol pro vyjádření časového průběhu). A že jediné, co změříme, je zdánlivý výkon? Nikoli. To je jen jediné, co změříme V/A metrem. Co potřebujeme, je osciloskop a současné měření i a u. Pak dostaneme reálný obraz. Reálný obraz výkonu dostaneme vynásobením okamžitých hodnot.
Martin Kurka:
Jan Kelbich:
Citace: Michael Holaň 16.06.2008, 10:49
Jalová energie se v bězných instalacích neměří, ale podmínka rozvodného podniku je dodržet účiník cos fí 0,95.
I v domácnosti ?
